Perçage dans pilier plein ?
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
04/10/2009 à 20h18
04/10/2009 à 20h18
Je dois installer un visiophone necessitant (pour relier platine de rue a un boitier alimentation) percer un pilier de portail 400mm*400mm plein.
Selon vous est il possible de percer avec une mêche bêton (500mm) sans abimer le pilier plein, crêpi ou autre élements?
Pa avance merci pour votre retour et conseil
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
04/10/2009 à 23h13
04/10/2009 à 23h13
Bonsoir, si tu utilises un bon perforateur pas de problèmes pour le perçage sauf à rencontrer la ferraille de ton poteau. Par contre lorsque tu vas déboucher tu risques de décoller un peu de crépis, tu peux y remédier en plaquant avec des serres joint une planche au niveau de la sortie mais un éclat reste possible.
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
05/10/2009 à 06h46
05/10/2009 à 06h46
MERCI pour cette reponse
Par patrinkou
avatar - patrinkou
Message(s) : 59
05/10/2009 à 20h58
05/10/2009 à 20h58
Tu as peut être aussi la possibilité de percer vers l'extérieur comme ça ta platine cachera l'éclat.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Par ivan
avatar - ivan
Message(s) : 146
05/10/2009 à 21h43
05/10/2009 à 21h43
patrinkou a écrit :
Tu as peut être aussi la possibilité de percer vers l'extérieur comme ça ta platine cachera l'éclat. [/quote
Effectivement cela me semble la solution la plus cohérente
Visiteurs non identifiés : 132
