Perçage dalle béton armé : risque de fissures ?
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 65
14/09/2013 à 17h46
14/09/2013 à 17h46
J'ai une maison bâtie dans les années 70 entièrement en béton (murs et dalle). La dalle est renforcée par des tiges de fer et fait 15cm d'épaisseur.
J'envisage de faire poser un VMC et il faut donc percer des trous dans la dalle pour les bouches d'aération.
J'ai un artisan propose de percer de manière traditionnelle, mais l'autre qui dit qu'il faut une foreuse, parce que sinon la dalle risque de se fissurer...
Des avis?
Merci !
14/09/2013 à 21h18
14/09/2013 à 21h18
je crois que la carotteuse est toute indiquée pour ce genre de travail
cela se passe tout en douceur
14/09/2013 à 22h05
14/09/2013 à 22h05
Je plussoie vigoureusement !Avec kriske cela fait des trous propres ,mais si toute les dalles béton que j'ai percée traditionnellement s' étaient fissurées ,je pense que ce n'était pas meilleurs au marteau burin ,mais vive le progrès .
A+. Clin d\'oeil
15/09/2013 à 11h58
15/09/2013 à 11h58
Les diverses méthodes sont correctes normalement si la dalle est de qualité pour les avoir toutes testées en réel ..
Carotteuse pour établir une qualité du béton armé
Perceuse traditionnelle à percussion en réalisant plusieurs trous qui contournent l'ouverture dans la dalle
Marteau burin dans un cas extrême avec une dalle très épaisse de très bonne qualité dans un central téléphonique des PTT à l'époque
Il faut principalement éviter de percer du toucher les armatures métalliques du béton armé voir aussi de trop l'approcher ..
Tout dépend du maillage réalisé et de sa qualité , voir aussi les dimensions de l'ouverture ou du trou pour la VMC.
15/09/2013 à 12h09
15/09/2013 à 12h09
on ne parle pas de carroteuse de sondage
mais de carroteuse faisant des trous nets et propres de grands diamètres
15/09/2013 à 12h10
15/09/2013 à 12h10
Casimir, Enka a bien précisé : épaisseur 15cm.
La carotteuse proposée par Kriske me paraît le plus adaptée : découpe nette quasiment sans vibration (couronne diamantée). Peu d'artisans sont équipés (question de coût et de rentabilité), des pros se sont donc spécialisés dans cette tâche.
Paragraphe supprimé suite à la remarque justifiée de Mme Jiellesse Honte Honte Honte Honte Honte
15/09/2013 à 12h12
15/09/2013 à 12h12
Bonjour Kriske
La carotteuse utilisée de sondage fait des trous propres aussi maintenant effectivement, elle semble hors contexte ..
15/09/2013 à 12h19
15/09/2013 à 12h19
Salut GrainDsel,
Enka, quel type de WC envisages-tu ? As-tu pensé à la solution sanibroyeur ?
Certes Enka a bien précisé : épaisseur 15cm...
...mais il a aussi précisé : VMC et non WC Explose de rire Explose de rire
15/09/2013 à 15h50
15/09/2013 à 15h50
Re.
Les carotteuses cela ce loue ,si il y a beaucoup de trou a faire cela vaut le coups ,dans ma boite nous en avions une avec le support pour les trous verticaux quand nous ne pouvions la fixer au mur ,mais il ne faut pas oublier qu'il faut de l'eau pour refroidir la carotte .
http://www.hilti.fr/holfr/page/module/product/prca_catnavigation.jsf?nodeId=-46681.
A+. Clin d\'oeil
15/09/2013 à 16h52
15/09/2013 à 16h52
Désolé, je précisais que ma carotteuse de sondage était hors contexte ou à ne pas prendre dans ce cas précis ....
Visiteurs non identifiés : 33
