Perçage d’une aération basse.
Par Bbpp
avatar - Bbpp
04/01/2018 à 13h23
04/01/2018 à 13h23
Bonjour à tous, Je viens vers vous suite à une question restant sans réponse. Je dois installer une aération basse dans ma cuisine (équipée d'une chaudière gaz/plaques à gaz), j'ai réalisé l'ouverture de celle-ci (100cm2). Cependant, je me questionne sur le fait d'installer un tube pvc à l'intérieur, et surtour sur sa nécessité? Le fait est qu'un fer à béton traverse l'ouverture. Le tube est-il installé afin d'éviter des infiltrations ou autres, ou a t'il uniquement un rôle esthétique ? Merci
04/01/2018 à 16h15
04/01/2018 à 16h15
Les explications ne sont pas très claires mais peu importe que le mur soit traversé intégralement par un tube PVC, pourvu que l'air circule, quand bien même il y aurait un fer à béton en travers..!
Si tu veux éviter une infiltration par l'extérieur il suffit d'appliquer un mastic polyuréthane à la périphérie de la grille.
Par Bbpp
avatar - Bbpp
04/01/2018 à 17h17
04/01/2018 à 17h17
Impeccable ! Merci pour cette réponse rapide et claire ! Au top.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
