j'ai derrière ma maison une petite terrasse carrelée avec en dessous un local en contrebas pour ranger le matériel de jardinage, sac de compost ...
Mon problème est que le propriétaire précédent n'avait pas mis de pente pour l'évacuation de l'eau sur le carrelage et n'avait pas fait de joint entre la terrasse et la maison.
A chaque pluie, j'ai une flaque au milieu de ma terrasse et, plus grave encore, de l'eau s'infiltre entre la terrasse et la maison. En cas de grosse averse, l'eau dégouline le long du mur sous la terrasse.
Bref, je dois refaire tout ça.
Avant de poser un nouveau carrelage, je dois faire une pente d'écoulement de l'eau. J'ai lu qu'il faut 1,5 cm par mètre. Mais que dois-je utiliser comme produit ? Je pense qu'un produit de ragréage ne crée pas de pente. Et comment faire ? Je n'ai jamais fait ce genre de chose.
Merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 8
