pente de toit trop faible
avatar - Jean-Yves24
Message(s) : 26
07/03/2017 à 09h43
07/03/2017 à 09h43
Dans la maison achetée l'an dernier, j'ai fait refaire par un charpentier diplômé (si si !!) mon garage au sol en terre battue et don't la charpente était en train de s'effondrer. On a sorti le fibro-ciment, coulé une dale, monté des poteaux et il a refait une charpente toute neuve.
Une fois le stuiles montées, la première pluie a montré qu'il pleuvait autant dans le garage que dehors ... Comme il a remonté le mur bas du garage de 2 parpains, la pente générale a beaucoup diminué et maintenant je suis à 9%.
Ca fuit de partout.
J'ai viré le gars et enlevé les tuiles.
Comme je ne veux pas détruire la charpente et le mur, je reste donc avec cette pente de 9%.
Maintenant j'ai 2 solutions:
- mettre des tuilaciers (cher);
- mettre un écran sous-toit (beaucoup moins cher).
Ma question est la suivante: les liteaux sont déjà posés. Est-ce que je peux mettre l'écran sous-toit sur les liteaux et le fixer ensuite en remettant une 2ème série de liteaux par-dessus ou je dois démonter les liteaux et fixer l'écran sous-toit sur les chevrons puis remettre le sliteaux ensuite.
Et quelle est la solution la plus durable dans le temps (10-15 ans).
merci pour vos commentaires
JY
07/03/2017 à 11h04
07/03/2017 à 11h04
il faut retirer les liteaux
mettre le film sous toiture
remettre les liteaux
remettre les tuiles avec des crochets
je suppose que ce sont des tuiles mécaniques
sinon, remplacer les tuiles par des ardoises
si vous mettez le film sous toiture au dessus de tout, puis un latte vous allez créer des rigoles et l'eau va couler a tous les niveaux des deux côtés
Message(s) : 26
07/03/2017 à 12h29
07/03/2017 à 12h29
Merci Kriske
La solution film sous toiture + tuiles est donc plus durable que les tuilaciers ?
JY
07/03/2017 à 15h05
07/03/2017 à 15h05
je n'ai pas dit cela
les bacs acier sont plus adapté pour les faibles pentes, mettre aussi une sous toiture pour éviter les gouttes lors du dégel en période hivernale
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/03/2017 à 21h31
08/03/2017 à 21h31
salut un petit conseil
prend des panneaux acier imitation tuiles de la longueur du toit un petit débordement et pose les sur les liteaux car 9% de pente cela tient du rêve de rendre étanche avec des tuiles ou ardoise et en passant ton pro c est du pipeau.
ok
Message(s) : 26
09/03/2017 à 18h44
09/03/2017 à 18h44
Je sais que c'est du pipo ...
Maintenant il pipote ailleurs ...
Une question: le garage fait 7*8m et est complètement ouvert sur 7m de long. Sur les 3 murs, je n'ai pas fermé les ouvertures là où les chevrons posent sur l'arase.
Est-ce que je risqué de la condensation avec un endroit aussi ouvert ? Je me posais la question de ne pas mettre de film sous-toiture mais de faire un recouvrement plus important des bac aciers : une longueur de tuile complète en plus du recouvrement normal soit 45cm.
L'air de rien ça me ferait économiser 400 roros ...
JY
09/03/2017 à 19h30
09/03/2017 à 19h30
ce n'est pas un garage, mais un abri voir un carport
dans ce cas ce n'est pas nécessaire de mettre une sous toiture
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/03/2017 à 02h34
10/03/2017 à 02h34
bonjour, UN écran sous toiture doit être posé sur de la volige. S'il n'est pas maintenu de partout, il va faire des poches d'eau...
Il faudrait du nouveau fibro ciment (qui est sans amiante maintenant), le faire bien croiser et y mettre du joint pour que le vent ne puisse pas pousser l'eau pour la faire remonter.
Tel que c'est, aucune tuile ne pourra être étanche vu la très faible pente. Plus on a des éléments grands, plus on pourra corriger le problème.
Ne serait-il pas possible de corriger un peu la pente en la remontant un peu progressivement ?
10/03/2017 à 05h54
10/03/2017 à 05h54
coucou Bricodi
comme c'est un auvent et que l'air circule il n'est pas indispensable (c'est du gaspillage) de mettre une sous toiture dans ce cas ( bac d'acier ou panneaux tuiles ou panneaux sous tuiles)
je trouve inutile de rabâcher à propos de l'amiante, il n'y en plus dans le commerce depuis plus de 20 ans maintenant)
maintenant s'il prévoit a terme de fermer les 3 côtés, il vaut mieux en mettre une
prévoir un solin à la liaison avec le mur d'appui pour éviter les infiltrations
Message(s) : 26
10/03/2017 à 07h48
10/03/2017 à 07h48
Hello
Le garage/abri est déjà fermé sur 3 côtés: 2 côtés de 8m et le fond de 7m. je n'ai pas du tout l'intention de fermer le 4ème côté.
La circulation de l'air se fait par ce côté ouvert et la junction toit-mur.
Donc effectivement si je peux éviter la sous-toiture, ce sera une vraie économie justifiée !
JY
10/03/2017 à 09h14
10/03/2017 à 09h14
dans ce cas mieux vaut mettre la sous toiture, ce n'est pas cela qui coûte
jonction toit mur sans solin, c'est de l'eau qui ruisselle le long du mur
j'explique pourquoi
en période de gel hivernal, l'humidité de l'air se colle aux bacs acier, au panneau tuiles ou au panneau sous tuiles en formant une sorte de givre
pendant la journée, sous l'action du soleil, la toiture se réchauffe et le givre se transforme en gouttelettes qui mouillent tout ce qui entreposé en dessous , avec 3 faces ouvertes le risque est moins grand, car il y a un grand balayage d'air
ce n'est plus votre cas
la sous toiture étant indépendante dans ce cas des infiltrations d'eau possible lors de la pose de tuiles ou d'ardoises puisque par définition et pour autant que les raccords latéraux soient bien fait il n'y a pas de risque
de toute manière la sous toiture évacuera le peu d'eau qui pourrait passer
Message(s) : 26
10/03/2017 à 09h55
10/03/2017 à 09h55
OK merci
je pars donc sur sous-toiture + bac aciers
cdlt
JY
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
