Pente dalle béton
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
13/09/2016 à 13h56
13/09/2016 à 13h56
Je suis en train de faire ma terrasse, le béton va être coulé jeudi normalement.
Par contre, quand j'ai fait les préparatifs je me rends compte (un peu tard c'est vrai) que la pente est assez forte (environ 2cm par mètre), sachant qu'elle fait 5 m de longueur.
Est-ce gênant d'avoir une telle pente ? Est-ce qu'il serait possible que je rattrape un peu cette pente pour qu'elle soit moins forte en posant le carrelage par la suite ?
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
Message(s) : 18408
13/09/2016 à 13h59
13/09/2016 à 13h59
nous sommes que mardi donc c est logiquement rattrapable de suite ,avec le carrelage ,il vaut mieux éviter les rattrapages a la colle 2 cm par M ;je dirais que c est pratiquement normal ,reste a savoir si la pente est sur les 5 m ou moins large
Message(s) : 512
13/09/2016 à 14h33
13/09/2016 à 14h33
Merci pour votre retour.
Par contre non ce n'est plus rattrapable car j'ai un regard scelle et tous les tuyaux branches dessus et sous les gravats de la terrasse. Donc ça va être difficile sans tout casser. Et franchement je n'ai pas trop envie de tout refaire.
Par contre je vous confirme la pente est sur les 5 m.
Pour vous, 2cm par mètre c'est normal donc?
Ça me rassure si c'est cela.
J'ai un amis (dans le batiment) qui me dit de poser le carrelage à l'ancienne (avec sable et ciment) pour rattraper le niveau plus ou moins.
Qu'en pensez vous?
Message(s) : 18408
13/09/2016 à 15h33
13/09/2016 à 15h33
ça sera rattrapable si tu le souhaite avec de la colle carrelage ,du pourras au moins diminuer un peu la pente ,mais logiquement la norme est bonne
Message(s) : 512
13/09/2016 à 17h35
13/09/2016 à 17h35
Ok merci pour votre réponse, vous me rassurez avant de couler la dalle.
Cordialement,
Message(s) : 512
15/09/2016 à 19h31
15/09/2016 à 19h31
La dalle a été coulée ce matin.
Par contre je suis tombé sur un chauffeur un peu spécial on va dire je pense, il a tout coulé d'un coup et donc nous avons du tout tirer d'un seul coup sauf que comme il fait chaud en ce moment dans le nord et que c'était en plein soleil, une partie à séché plus vite que l'autre et donc difficile de tireur correctement. Résultat: visuellement la dalle n'est pas très belle sur une bonne moitié.
La question que je me pose est est-ce que c'est possible de faire un ragreage dessus directement ce week end par exemple?
Merci d'avance.
15/09/2016 à 19h38
15/09/2016 à 19h38
si c'est pour mettre des carrelages et que vous procédez à l'ancienne vous pouvez tout régler en une fois
le niveau et l'aspect du béton
Message(s) : 512
15/09/2016 à 19h53
15/09/2016 à 19h53
Je ne sais pas si je vais carreler à l'ancienne car je ne sais pas si je saurais le faire. ;-)
Je pense plutôt avec de la colle.
Je vous mets une photo :
Et franchement la pose du carrelage ce n'est pas pour tout de suite au moins l'année prochaine voire plus.
C'est pour cela que je pensais faire un régréage dans un premier temps.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
16/09/2016 à 08h52
16/09/2016 à 08h52
ce n'est pas difficile de carreler à l'ancienne, et cela permet de rattraper sans problème tous les défauts
naturellement, c'est plus compliqué que d'étendre de la colle avec un peigne et de plaquer un carrelage dessus, mais pour cela il faut une surface plane, ce que vous n'obtiendrez sans doute pas non plus
donc retour au carrelage à l'ancienne (c'est ce que je fais généralement pour résoudre n'importe que problème lorsque c'est nécessaire)
faire une chape plane n'est pas donné à tout le monde
voir MP svp
Message(s) : 512
16/09/2016 à 20h19
16/09/2016 à 20h19
Merci pour votre réponse. Effectivement vu comme ça, carreler à l'ancienne semble la meilleure solution.
Maintenant en attendant de carreler est-ce que je peux faire un ragreage pour le côté visuel ?
Merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 163
