Peinture murs intérieur en brique d’un garage
Par alain7133
avatar - alain7133
22/10/2010 à 20h06
22/10/2010 à 20h06
Bonjour, Les murs intérieurs de mon garage sont en brique bruts de construction. Je ne souhaite pas isoler ces murs vaec des plaques BA13/polystyrène par contre je voudrais bien les peindre en blanc. Mes questions sont: * Avec quel produit boucher toutes les imperfections ( joints non cimentés, trous....°. * Je pensais nettoyer les murs au nettoyeur haute pression. Mais celà sera-t-il suffisant? Ne devrais-je pas passer un produit spécifique, et lequel? * Dois-je mettre une sous-couche et laquelle? * Quelle sera la peinture la plus appropriée? Existe-t-il des peintures offrant une isolation thermique même minime? MERCI de votre éventuelle collaboration.
23/10/2010 à 06h30
23/10/2010 à 06h30
vous parlez de briques ou de parpaing en béton ?
S'il s'agit de parpaings avec de l'enduit, s'il s'agit de briques il faut faire les joints au mortier
Cela dépend dans quel état est votre mur, dans tous les cas cela ne peut pas faire de tort de nettoyer avant peinture, c'est même recommandé
Oui, il faut une sous couche, un acrylique si vous mettez de l'acrylique ensuite ou du glycéro
A ma connaissance aucune peinture n'apporte par elle même une isolation.
Ce qui est possible au niveau isolation c'est dans le cas suivant, un mur extérieur recouvert de peinture ou de crépi qui empêche l'eau de s'infiltrer dans les murs, d'où une moindre humidité ressentie à l'intérieur et une impression d'isolation
Par alain7133
avatar - alain7133
23/10/2010 à 19h00
23/10/2010 à 19h00
Merci pour votre réponse. Mes murs sont bien en briques, non en parpaing. La construction date de 7 ans. Un nettoyage à la Karcher est-il suffisant? Ne faut-il pas passer un produit afin de permettre à la peinture de mieux accrocher? Je n'ai pas de problème particulier d'humidité dans mon garage. Merci de votre collaboration.
23/10/2010 à 19h45
23/10/2010 à 19h45
vous pouvez toujours passer une primer d'accrochage si le fond n'est pas sain.
sinon sur un fond sain, la sous couche devrait suffire.
Par alain7133
avatar - alain7133
23/10/2010 à 19h52
23/10/2010 à 19h52
Merci, mais n'étant qu'un bricoleur très amateur, surtout dans ce domaine, qu'est-ce qu'une "une primer d'accrochage"? Je ne sais pas si je dois considérer le support comme sain car ce sont des briques à l'état brut!!
24/10/2010 à 08h27
24/10/2010 à 08h27
une fois le mur nettoyé, les briques restent elles solides ou sont elles friables.
c'est le point de départ.
l'utilisation d'un primer d'accrochage est indiquée sur l'emballage.
si vous vous adressez à un pro de la peinture en décrivant votre cas, il vous conseillera certainement sur le choix du bon produit.
Relisez quand même la notice qui normalement confirmera ses dires.
Visiteurs non identifiés : 13
