Peinture mur de cloture neuf s’écaille
Par berthy3
avatar - berthy3
Message(s) : 5
16/02/2013 à 14h17
16/02/2013 à 14h17
Bonjour, J'aurais besoin d'un renseignement. J'ai réalisé un muret de clôture en parpaings de largeurs 20cm en Juin dernier. Je l'ai ensuite enduit d'un mortier de ciment (ciment+sable), épaisseur 1-2cm environ 2 mois après. Quelques semaines plus tard j'ai peint cet enduit au rouleau avec une peinture acrylique lisse Tollens. Le souci est que quelques mois plus tard, la peinture s'effrite dans certaines zones. Une sorte de mousse blanche (un champignon probablement) apparaît sous la peinture et l'écaille. J'ai mis quelques photos. Qu'ai je mal fait? Comment rattraper ça? Brosser tout ce qui s'éffrite et repeindre avec un autre type de peinture? Merci pour vos conseils.
16/02/2013 à 16h22
16/02/2013 à 16h22
il fallait mettre une couche d'accroche avant de peindre
passez tout au karcher, laissez sécher
un couche d'accroche + peinture
Par berthy3
avatar - berthy3
Message(s) : 5
16/02/2013 à 18h14
16/02/2013 à 18h14
Merci pour le conseil Top ! Je vais attendre le printemps et je me lance. Le vendeur m'avait assuré que je pouvais peindre directement... Grrr ! La preuve que non.
Message(s) : 18408
17/02/2013 à 08h25
17/02/2013 à 08h25
le vendeur avait raison ,une peinture ravalement n a pas besoin de sous couche ,on met la peinture directement sur l enduit
l erreur vient peut etre du manque de temps de séchage en profondeur de l enduit et l humidité restante est remonté au travers de la peinture,ce qui forme un genre de salpetre et fait cloquer celle ci
17/02/2013 à 09h45
17/02/2013 à 09h45
re
pas du même avis
conseils technique Rubson sur tout nouveau mur
mais sans doute une erreur d'impression, enfin j'ai fais ainsi et cela tient quand même depuis 84
Message(s) : 18408
18/02/2013 à 08h26
18/02/2013 à 08h26
bonjour CHRISTIAN
tu n es pas sans savoir qu un peintre est sollicité pour faire du ravalement
je n ai jamais mis un seul produit d accrcochage sur un enduit ou jetis tyrolien traditionnel
18/02/2013 à 09h23
18/02/2013 à 09h23
bonjour Alain
j'ai sans doute mal lu la question Non Non
il me semble que l'on parle de peinture qui ne tient pas sur un enduit
et ma réponse est fonction de la question
en fait je me suis mal exprimé en parlant d'un produit d'accroche, j'aurais du dire la couche primaire recommandée par le producteur de peinture (ce qui au final donne le même résultat Clin d\'oeil
Par berthy3
avatar - berthy3
Message(s) : 5
22/02/2013 à 13h47
22/02/2013 à 13h47
Merci pour vos commentaires. Dans tous les cas, un primaire d'accroche ne peut qu'être mieux que rien du tout je pense. La peinture actuelle étant respirante, l'enduit aura de toute façon séché depuis le temps. Si je donne un coup de nettoyeur haute pression pour enlever ce qui ne tient pas + quelques jours de séchage + primaire + peinture (je pense partir cette fois sur une base glycéro plutôt que acrylique). Et je confirme que c'est bienla peinture qui ne tient pas. L'enduit n'a pas de soucis pour le moment (heureusement Clin d\'oeil)
Visiteurs non identifiés : 134
