Peindre une dalle en béton
Par tiprof15
avatar - tiprof15
Message(s) : 7
03/08/2013 à 22h19
03/08/2013 à 22h19
Je voulais savoir s'il 'était possible de peindre une dalle de béton en extérieur, tout d'accord et ensuite comment m'y prendre ? Y a-t-il une sous couche ? Quelle peinture prendre ? Y a-t-il des précautions particulières ? Merci de votre aide à tous.
03/08/2013 à 22h25
03/08/2013 à 22h25
Par tiprof15
avatar - tiprof15
Message(s) : 7
04/08/2013 à 12h22
04/08/2013 à 12h22
Bonjour, Désolée si la première ligne de ma question a sauté... je n'ai pas relu ! La question reste la même ... Merci à tous.
04/08/2013 à 12h38
04/08/2013 à 12h38
faudra décaper la surface pour éliminer les ciment qui remonte toujours en surface
soit à la machine (location)
puis une couche de peinture spécial sol polyuréthane diluée et deux couches non diluées
ce n'est pas pour un passage intensif
sinon il faut utiliser des résines polyester
Par tiprof15
avatar - tiprof15
Message(s) : 7
04/08/2013 à 18h02
04/08/2013 à 18h02
Bonjour, Merci pour votre réponse, avec ces renseignements, je vais voir ce que je peux trouver dans le commerce pour les deux propositions de peinture et/ou résine. Encore merci. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 122
