Peindre sol béton
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
10/09/2016 à 09h55
10/09/2016 à 09h55
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
J'envisage de peindre le sol d'une chambre, sur lequel j'ai mis du ciment de ragréage il y a 1 semaine, avec cette peinture
https://www.castorama.fr/store/Peinture-sol-interieur-et-exterieur-Mineral-satin-500-ml-prod13010630.html?navAction=push&sortByValue=lowHighPrice&navCount=21
D'après Casto, la peinture s'applique directement sans sous-couche.
Voilà ma question, faut-il attendre 6 semaines après le ragréage avant d'appliquer cette peinture ? ou bien peut-on l'appliquer 1 semaine après ?
Merci,
Cordialement.
10/09/2016 à 12h33
10/09/2016 à 12h33
il faut attendre au moins 28 jours pour que la carbonatation du ciment soit terminée
un peu plus ne fait pas de tort
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
10/09/2016 à 16h33
10/09/2016 à 16h33
Merci Kriske,
Le délai de 28 jours dépend-il de l'épaisseur du béton ?
Je peux comprendre que pour un pilier ou une dalle, dont l'épaisseur du béton est de plusieurs centimètres, il faut du temps pour que la carbonatation atteigne le coeur du matériau. Mais un ragréage de 3 millimètres a-t-il besoin du même délai de 28 jours pour carbonater ?
Avec la mince couche de ciment de ragréage (comparé au béton d'un pilier ou d'une dalle), l'eau a-t-elle a moins de chemin à faire pour s'évaporer ?
In fine, que se passe-t-il si je peins le sol avant que le ciment soit complètement carbonaté : La peinture va-t-elle se décoller ? ou bien le ciment de ragréage va-t-il casser ?
Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ?
Cordialement.
10/09/2016 à 16h49
10/09/2016 à 16h49
j'ai appliqué une peinture sur les murs d'un poulailler en parpaings sans respecter ce délais
deux ans plus tard la peinture se fendillait le long des joints et deux plus tard les parpaings étaient peint et le joint complètement nettoyé de peinture
ce n'est pas une question de séchage, la carbonatation est une réaction chimique entre la chaux (le ciment est une chaux) et le gaz carbonique de l'air
comment c'est mesuré en pratique
La détermination de cette profondeur de carbonatation s’effectue sur une coupe fraîche de béton. Après dépoussiérage, on pulvérise un colorant sensible au pH, la phénolphtaléine. Celle-ci vire au rouge violacé au contact de matériaux dont le pH est supérieur à 9,2 et demeure incolore pour les faibles valeurs de pH, c’est-à-dire pour les zones carbonatées.
la seule chose que vous risquez en agissant trop vite c'est que la peinture pèle avec le temps
si vous appliquez une peinture acide (relativement) toutes les résines sont acides sur un support alcalin il y a une réaction de neutralisation qui peut faire que cela n'adhère pas
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
