peindre ou crepir un mur exterieur en parpaing
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
24/07/2013 à 18h42
24/07/2013 à 18h42
mon garage est terminer et je me pose une question pour la finition que je pourrais executer moi même
faut il mieux faire un enduit traditionnel , mais pour avoir consulter plusieurs forum la tache me simple insurmontable (1 ere couche progetée puis enduit a la tyrolienne ou machine etc ) trop compliquée pour moi
ou alors la solution de la peinture pour façade ou le crèpis au rouleau me semble un peu mieux dans mes aptitudes
donc ma question est ce que la solution de la peinture ou crepi rouleau est possible et si oui dans quelle mesure et comment faut il procéder concrétement ,et y a t il des contraintes particulières sachant que mes parpaings sont à nu et j'ai une surface de 80m2 environ
voila j'espère trouver une aide pour mon problème et par avance je vous en remercie
24/07/2013 à 18h57
24/07/2013 à 18h57
pour commencer il faut laisser le mur sécher au moins 28 jours avant d'entreprendre quoi que ce soit
c'est le délais nécessaire à la carbonatation du ciment
ensuite suivant la marque de produit utilisé, il faut applique la couche de primaire pour mur neuf recommandé sur l'emballage
puis appliquer la peinture au rouleau mousse alvéolé pour avoir un crépi a effet picots, picots que vous pouvez écraser au besoin
j'ai utilisé des produits rubson comme indiqué par eux, 2 couches et cela tient depuis 1984 et résiste même au karcher
d'autres marques existent certainement et doivent être tout aussi bonne
sans la couche de primaire la peinture se détache tout au long des joints après quelques années (j'ai voulu faire le malin pour un petit bâtiment et je n'avais pas mis de primaire comme recommandé)
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
25/07/2013 à 13h04
25/07/2013 à 13h04
merçi kriske pour ce conseil mais je me pose une question
comme je l'ai dit mon mur est en parpaing nu mais il n'est pas parfaitement lisse loin s'en faut.....
donc dans la solution preconiser (rubson) n'y a t il pas de risque de revoir les parpaing
25/07/2013 à 14h06
25/07/2013 à 14h06
le rubson laissera voir les défauts de surface
si ce n'est pas trop important il y a moyen de gommer avec un plateau de surfaçage
cela s'utilise à plat, il en existe de tous les prix, celui que je montre m'est revenu à 35€ il y a a deux ou trois ans (le prix varie avec la quantité de diamant collé à la surface)
le crépi peinture ne remplira pas les manques de ciment entre les parpaings, il faut que ce soit jointoyé correctement
avatar - droldoutil
Message(s) : 38
25/07/2013 à 17h06
25/07/2013 à 17h06
merçi pour ces conseils
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
