peindre façade crepi ecrasé
avatar - pepe304807
Message(s) : 31
17/05/2018 à 19h14
17/05/2018 à 19h14
bonjours a tous,
je vais repeindre mes façades,peut on peindre avec un pistolet car la peinture est très épaisse,j'ai essayé au rouleau et pinceau et un pistolet basse pression rien qui sort.et un pistolet haute pression peut on le faire et quel pistolet.
merci d'avance a tous.
18/05/2018 à 06h12
18/05/2018 à 06h12
Coucou
Pour peindre au pistolet il faut commencer par régler la viscosité de la peinture par ajoute soit d'eau, soit du diluant recommandé par le producteur
Mon avis dont vous ne devez pas forcément tenir compte, pas de peinture sur les façades car c'est un travail qu'il faut recommencer tout les X temps et il vient un moment où on ne sait plus le faire soi même et ou l'on n'a plus les moyens de payer un pro pour le faire
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
18/05/2018 à 14h22
18/05/2018 à 14h22
Peindre une façade nécessite une préparation préalable. Ensuite, il faut suivre les recommandations d’utilisation et d’application données par le fabricant de la peinture. Cette dernière doit également être adaptée au support. Voir par exemple en consultant les fiches produits ici ou là.
Gilles, conseiller technique Weber
avatar - pepe304807
Message(s) : 31
20/05/2018 à 08h19
20/05/2018 à 08h19
bojours,
weber peinture acrylique qui étanche le crepi l'eau coule sur la peinture , pistolet quelle buse
avatar - pepe304807
Message(s) : 31
20/05/2018 à 09h31
20/05/2018 à 09h31
kriske a écrit :
Coucou
avatar - pepe304807
Message(s) : 31
20/05/2018 à 09h36
20/05/2018 à 09h36
bonjour kriske.
quelle buse me conseillé vous , il y a des pistolets avec buse de 1.4 - 1.6 - 2- 2.5.
cordialement
avatar - pepe304807
Message(s) : 31
20/05/2018 à 09h39
20/05/2018 à 09h39
bonjours,
pistolet basse pression , ou haute pression .
cordialement.
20/05/2018 à 19h23
20/05/2018 à 19h23
Coucou
Comme je dispose d'un base pression, j'aurai tendance à vous conseillez celui là
Visiteurs non identifiés : 14
