pb terrasse piscine
Par dddom
avatar - dddom
26/08/2012 à 23h02
26/08/2012 à 23h02
Bonjour, J’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans. La piscine est entourée d’une terrasse avec carrelage. Elle est de 2005. Ces derniers temps les joints des carreaux et de la margelle s’effritent et disparaissent. Certains carreaux se descellent. En soulevant un carreau, je me suis rendu compte que le support est de type sableux et plutôt humide. Le ciment colle a été utilisé pour placer les carreaux sur ce support. Sous le support 10-20 cms dessous) il y a une dalle béton. J’ai l’impression qu’il s’agit d’une « chape fraiche ». Pensez vous qu’il pourrait y avoir un defaut (je n’ai pas l’habitude de ce type de chape) pour lequel je pourrais utiliser ma garantie decennale ? Suffit-il de recoller les dalles sur ce support ? Merci de votre aide.
27/08/2012 à 06h48
27/08/2012 à 06h48
donc en commençant par le fond
la terre
un polyane
un hérisson
un béton quelle épaisseur ?
un fond sableux ? soit un sable stabilisé soit un sable seul ?
un ciment colle ? si c'est le cas, je penche vers un sable stabilisé comme sous couche
un carrelage
voila ce qui aurait du être et qui est peut être
je crois que votre problème vient des joints qui ont été mal fait, ou des joints non hydrofugés
peut être cet hiver aussi en est le responsable
de l'eau s'est infiltrée dans des joints fissurés et ont fit éclater ceux ci
la pluie à pénétré et a mouillé le stabiliser en le rendant friable
soit c'est étendu à toute la surface et il faudra envisager de tout refaire
soit c'est localisé et il suffit de retirer les quelques carrelages litigieux,
de retirer le sable qui ne tient pas, un peu, pas trop profond.
puis de remettre un peu de stabilisé frais venant à bonne hauteur, laisser sécher
puis sur un carreau débarrassé de son ciment colle,
remettre une couche de ciment colle au dos du carrelage et appliquer sur le stabilisé
ajuster au niveau des carrelages voisins à l'aide d'un guide en bois bien dressé ou d'une batte de carreleur
puis refaire les joints avec un joint hydrofugé
Message(s) : 18408
27/08/2012 à 08h35
27/08/2012 à 08h35
dans la mesure ou la garantie décennale est encore applicable ,j enverrai un courrier recommandé a la société concerné pour expertise de ma piscine et contacterai mon assurance pour connaitre la marche a suivre
bonne journée
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 26
