PB lambourdes bois sur terrasse en lame composite
Par fred31330
avatar - fred31330
04/04/2013 à 14h46
04/04/2013 à 14h46
Bonjour à tous, aujourd'hui ma terrasse est une dalle non revêtue de 10m², je souhaite la recouvrir avec des lames composites et en même temps faire un agrandissement de 10m². Plusieurs petites questions :-) : - des lambourdes bois de classe 2 conviennent-elles? quel produit pour l'imperméabilisation? - pour la partie agrandissement je vais poser les lambourdes bois (38x60) sur des parpaings creux, puis-je poser les parpaings à plat? - Quelle est la meilleure solution : fixer les lambourdes sur la dalle ( avec des chevilles à frapper) et sur les parpaings (chevilles nylon OU mortier de calage) où ne mettre aucune fixation et laisser la pose flottante?? le poids des lames étant suffisant. Merci d'avance pour vos réponses!
04/04/2013 à 18h06
04/04/2013 à 18h06
moi je comprendrais mieux avec un petit dessin
je comprends mal l'histoire des parpaings
les parpaings seraient ce qui servira à agrandir la surface de 10m²
ils vont reposer sur quoi ces parpaings ?
quel est l'écartement prévu pour ces lambourdes (qui n'en sont pas)
travail léger = bricolage maison
faut voir si vous voulez quelque chose de correct ou non
Visiteurs non identifiés : 16
