Pb étancheité
Par wtnd28
avatar - wtnd28
23/02/2007 à 07h45
23/02/2007 à 07h45
Bonjour à tous, J'ai un souci d'étancheité de toiture au niveau de la jointure de mon garage (rapporté) et du pignon de ma maison. Est ce que quelqu'un peut m'expliquer la technique de couverture (tôles) à ce niveau là.
Par Alex33
avatar - Alex33
23/02/2007 à 15h35
23/02/2007 à 15h35
Je ne sais pas si ça va vraiment t'aiser, mais j'ai souvent vu une sorte de rebord en ciment, ppour faire la jointure entre un toit et un mur accolé.
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
23/02/2007 à 18h13
23/02/2007 à 18h13
Bonjour wtnd28
Je suis plut^to d'accord avec Alex, je pense qu'un bon mortier battard (moitié ciment / moitié chaux) sera idéal. Si ton toit de garage est en tôle (si j'ai bien compris), l'élasticité de chaux parmettra de mieux supporté la dilatation du métal.
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par patb12
avatar - patb12
Message(s) : 26
25/02/2007 à 08h26
25/02/2007 à 08h26
Il existe aussi un produit qui ce passse comme une peinture , il est transparent à facile à appliquer sur n'importe qu'elle support !
On le trouve dans tous les bons magasins de bricolage au rayon étanchéïté !Sinon il reste les solutions pro à savoir un solin en zinc ou encore un joint en maçonnerie !
Bon courage !
Patb12 vous salut bien !
Par Zed
Zed
avatar - Zed
Message(s) : 75
26/02/2007 à 18h02
26/02/2007 à 18h02
Du genre bandes de fibre de verre et résine ?
Si tu parles de ça, c'est assez efficace, en effet. En revanche je n'ai pas la moindre idée de la façon dont ça vieillit (les seules applications que j'ai vues à cette méthode ont fini soit enterrées soit cachées par autre chose).
La forme même des pyramides d'Egypte nous apprend que, dès la plus haute antiquité, les ouvriers avaient tendance à en faire de moins en moins...
Par uky
uky
avatar - uky
Message(s) : 8
14/04/2007 à 12h07
14/04/2007 à 12h07
Bonjour, bon, pour ton pb d'étanchéité, il existe une solution simple et qui dur... Non pas que le mortier ne soit pas solide, mais un jour ou l'autre c'est à refaire, et en plus, il faut vivre avec son temps. Cette solution, c'est un solin en zinc et contre solin. Tu fixes ton solin sur le pignon de ta maison et tu viens poser ton contre solin par dessus avec un joint de silicone. Bon courage et bon bricolage.
Le trop, le peu gatent le jeu.
Visiteurs non identifiés : 14
