Pb d’isolation/condensation tres importante [urgent]
avatar - Showyouken
08/12/2008 à 21h03
08/12/2008 à 21h03
Bonjour à tous. J'ai entrepris de gros travaux chez moi, destruction de murs, de l'ancienne véranda. A la place, j'ai mis des bacs acier anti condensation et des bac acier transparents par endroit. Sous ces bacs acier, j'ai mis un faux plafond avec des plaques de placo, avec une ossature en bois. Entre les bacs acier et le faux plafond, j'ai mis de la laine de verre. Mais il se trouve que j'ai énormément de condensation, j'ai littéralement des gouttes qui coulent le long des bacs acier. Pourtant j'ai créé la ventilation (1 entrée d'air, une sortie d'air, et une VMC). Même dehors (la où il n'y a pas de faux plafond) j'ai de la condensation sur mes bacs acier, pourtant l'air au dessus et au dessous des bacs acier est de la même température (5°C). Auriez vous une idée de ce très grave problème d'humidité, car toute ma laine de verre est mouillée ... Grand merci
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
09/12/2008 à 04h37
09/12/2008 à 04h37
c'est le "drame" de l'acier .... c'est que ce n'est pas encore assez ventilé ...augmentez celles ci....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/12/2008 à 16h57
09/12/2008 à 16h57
Il faudra revoir l'étanchéité du plafond, il ne peut pas y avoir de déperdition de chaleur vers les bacs acier, de même la ventilation doit être très fonctionnelle entre l'isolant et ceux-ci.
Proverbe Chinois
avatar - Showyouken
09/12/2008 à 19h15
09/12/2008 à 19h15
Pour la ventilation, j'ai quand même 2 grilles (1 entrée / 1 sortie) et une VMC, c'est quand meme assez non ??
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/12/2008 à 10h06
10/12/2008 à 10h06
ATTENTION,l'aeration d'un maison ne se fait pas a l'aveugle,il y a des calculs a faire pour obtenir une ventil efficace pour eliminer les problemes d'humiditées
a+
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
10/12/2008 à 11h25
10/12/2008 à 11h25
d'accord avec Titi
mais il faut essayer et les régles sont là seulement pour aider et ne sont pas forcément l'évangile....
Si au dessus du plafond isolé , il y aurait même un courant d'air , cela évacuera l'humidité qui de ce fait ne pourra se condenser au contact du froid.
Essayez...et voyez....
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
