Pb d’humidité sur un mur de soutien
Par alomas53
avatar - alomas53
27/07/2009 à 16h25
27/07/2009 à 16h25
Bonjour, Avec mon amie nous venons d'acheter une maison (année 1900 ou plus ancien) et nous venons de remarquer des tâches d'humidité sur le mur de soutien entre le salon et le séjour. Caractéristique: ces tâches d'humidité forment des ronds sur le mur jusqu'à 1m80 du sol (sur un mur de 3m20). La plaque de platre est collée directement au map sur le mur, d'ou mes ronds je suppose, le map devant faire ressortir l'humidité. Derrière cette plaque nous avons un mur de brique avec du béton. Je pensais à plusieurs solutions mais n'étant qu'amateur avec un budget serré je souhaiterais avoir l'avis d'expert SVP. 1 - tanpis on passe une sous couche anti humidité 2 - faire les aérations haut et bas (comme vu sur d'autres sujet du forum) mais est ce possible sur un mur de soutien? est ce possible de le faire pour un "bricoleur du dimanche"? 3 - casser les plaques existantes pour mettre des plaques hydrofuges? Je ne sais pas d'ou vient le soucis d'humidité. mais cette maison n'était pas aérée ni entretenue auparavant. Peut être qu'en aérant fréquemment et en prenant soin de la maison ces tâches disparaitront... Merci pour vos retours thomas
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
27/07/2009 à 21h31
27/07/2009 à 21h31
Avant d'envisager toute solution, il faut essayer de comprendre la cause du problème.
C'est un principe général mais qui évites de faire des travaux inutiles ou inefficaces.
L'aération reste une solution gratuite, surtout par ce temps!!!
On en reparle dans quelques semaines.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par alomas53
avatar - alomas53
28/07/2009 à 15h49
28/07/2009 à 15h49
OK merci pour ton retour. Je pensais sinon faire un grille d'aération sur la fenêtre... afin qu'il y ait une circulation d'air dans la pièce. Qu'est ce que tu en penses? Thomas
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
28/07/2009 à 20h52
28/07/2009 à 20h52
C'est une solution qui va augmenter l'aération de la pièce.
D'une manière générale, il faut qu'il y ait une ventilation naturelle de la maison.
Si tes fenêtres n'en sont pas équipés, c'est un bon investissement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/07/2009 à 22h03
28/07/2009 à 22h03
bonjour : l'humidité doit remonter du sol. On suppose que c'est en rez de chaussée sans vide sanitaire.
N'y aurait-il pas une cave dessous ???
Ce mur est-il épais ???
Serait-il possible de drainer autour de la maison ???
Il existe des résines à injecter pour stopper les remontées d'humidité.
Et le sol, n'est-il pas humide à proximité de ce mur ???
Par alomas53
avatar - alomas53
04/08/2009 à 13h10
04/08/2009 à 13h10
Bonjour, Désolé pour ma réponse tardive. - Non il n'y a pas de cave en dessous (enfin je suppose car je n'ai aucun acces sinon) - Le mur fait 20cm d'épaisseur (constitué de briques principalement un peu de béton et du plaquot directement sur le mur) - je ne suis pas sur qu'il soit possible de drainer autour - même si le parquet n'est pas en très bonne condition celui ci n'est pas humide. Les tâches d'humidité n'apparaissent que sur le mur en forme de rond. je suppose que le map qui maintien le plaquot fait ressortir cette humidité. cependant après 1 mois d'aération l'humidité s'amenuise et certaines tâches commencent à disparaître. J'espère que c'est un bon signe. Dans tous les cas je prend note de vos conseil merci. j'essaierais de voir pour la résine et pour une grille d'aération sur la fenêtre. thomas
Visiteurs non identifiés : 16
