Pb centrage chassis métallique fenetre de toit pour pose placo
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
23/12/2018 à 19h45
23/12/2018 à 19h45
Bonjour à tous ,
Je cherche une solution pour rattraper un décalage d1cm de mon chassis mettalique qui supoortera le placo d'encadrement .
Le rail vertical de droite est decalé de 1cm de plus que le rail de gauche par rapport au centre du velux (voir photos )
Partout ailleurs je peux mettre des éclisses déformables qui me donnent un angle d'ouverture mais a droite si je met une éclisse mon ouverture sera plus grande d'1cm et je pense que cela se verra
Avez vous des idées ?
Merci !
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
23/12/2018 à 19h50
23/12/2018 à 19h50
Re-Bonjour
Autre question , quelle est la bonne méthode pour fixer entre eux les rails intérieurs qui supporteront les joues en placo ? Je peux essayer un bricolage dans les angles en tordent un bout de rail mais
1) je vais ajouter de l'épaisseur sous le placo
2) ca va être vraiment du bricolage
Des idées ?
Par Eyeofcali
avatar - Eyeofcali
Message(s) : 33
21/01/2019 à 22h29
21/01/2019 à 22h29
Bon et bien j'ai enlevé et découpé tous les rails à la bonne longueure ! Ca fonctionne
Visiteurs non identifiés : 9
