Paysage Lunaire
Par Nytoto
avatar - Nytoto
Message(s) : 14
20/08/2008 à 13h23
20/08/2008 à 13h23
J'ai acheté un appartement et j'ai voulu cassé le carrelage"grossiére erreur" j'aurais du collé par dessus l'ancien"
Aprés avoir enlever le carrelage j'ais voulue aspiré les pousiéres mais au fur et a meusure des trou sont apparue et c'est beaucoup moins plat .
Le macon qui a fais sa n'a mis que du sable j'ais l'impréssion, sa ressemble a du béton trés allégé qu'ont ma dit !
Je doit faire koi pour avoir un sol plat prés a posé le carrelage?
Un grand merci d'avance .
Par Nytoto
avatar - Nytoto
Message(s) : 14
20/08/2008 à 13h35
20/08/2008 à 13h35
Sa devrais tére mieux la dsl
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
20/08/2008 à 14h01
20/08/2008 à 14h01
Bonjour Nytoto et bienvenue Clin d\'oeil
Franchement, Euh ! Euh ! je suis impressionné du résultat... C'est un aspirateur de la NASA que tu utilises ou quoi ? Tire la langue
A mon avis, mais cela demande confirmation d'autres bricoleurs, tu devrais couler du béton pour colmater cette "chose" et remettre à niveau. Puis une chape auto-lissante afin d'avoir une surface parfaite pour la pose de ton nouveau carrelage.
Mais, j'en demeure pas moins impressionné par ta photo... Confus Clin d\'oeil
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Par Nytoto
avatar - Nytoto
Message(s) : 14
20/08/2008 à 16h50
20/08/2008 à 16h50
Et encore c'est un ptit modéle.
Cela viens de l'espéce de chappe en béton super alléger .
Le macon qui a fait sa a du metre 70%de sable du coup quand j'aspire le sol c'est que du sable et pas des poussiéres .
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
20/08/2008 à 17h51
20/08/2008 à 17h51
je pense aussi que ton maçon a été à l'économie de bouts de ficelles...
pour bien faire il faudrait enlever un maximum de sable voir une partie des gros blocs durs pour repartir sur une base plus saine.
Marteaa
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
21/08/2008 à 08h34
21/08/2008 à 08h34
effectivement je pense qu'il faut
couler du béton, oui mais allégé si problème de charge (en vente chez les marchand de matériaux)
du boulot en perspective
bon courage
cdlt
DD
Par Nytoto
avatar - Nytoto
Message(s) : 14
22/08/2008 à 09h58
22/08/2008 à 09h58
OK pour la chappe de beton.
Voila il me reste une petite partie ou je n'est pas fini d'enlever les poussiéres sur mon super béton .
Je doit finir de les enlever ? ou bien coulé la chappe par dessus n'a pas trop d'importance?
Par freezzz
avatar - freezzz
Message(s) : 146
22/08/2008 à 13h28
22/08/2008 à 13h28
slt
la vache, c'est un massacre............
Un béton allégé c'est pas un béton qu'avec du sable, ça c'est un béton de gros radin ou de gros nul.
un béton allégé c'est un mélange spécial de ciment avec par exemple des billes de polystyrènes spéciales également.
enlève tout et recommence, le résultat n'en sera que meilleur.
Si je ne sais pas je cherche, si je ne trouve pas je demande.
Par Nytoto
avatar - Nytoto
Message(s) : 14
23/08/2008 à 17h59
23/08/2008 à 17h59
Si je coule du ciment par dessus c'est grave ?
Pour la surface qui a sur la photo sa me couterais cb environ pour mettre a plat et faire carrelé par un pro ?
Par epe
epe
avatar - epe
29/08/2008 à 14h57
29/08/2008 à 14h57
ça ressemble a une chape traditionnelle qui a été trop dosé en sable. Il y a quoi en dessous ? c'est la dalle en beton qu'on voi? si c'est la cas il vaudrais mieux arraché le reste de chape pour nettoyer la dalle beton et refaire une chape plane par dessus.
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
29/08/2008 à 15h48
29/08/2008 à 15h48
Pour ma part je serais également parti sur l'idée de tout enlever et de tout recommencer au moins t'es sur de ce que tu as.
Autodidacte persévérant
Par Nytoto
avatar - Nytoto
Message(s) : 14
29/08/2008 à 18h04
29/08/2008 à 18h04
Pour m'a part j'aurais bien refais tous a neuf mais la dalle passe sous les murets de m'a salle de bain .
Et j'ai aussi un baobab dans la main qui m'ennuies aussi.
J'ai pas énormément le temps n'en plus.
Alors j'aurais bien aimé une solution rapide pas et pas trop dur :p
Un pro me prendrais combien juste pour me faire une belle dalle ?
Visiteurs non identifiés : 20
