Passer une évacuation de 100 à travers un mur porteur
avatar - semoulnyko
15/09/2008 à 12h51
15/09/2008 à 12h51
Bonjour, Connaissant la difficulté d'intervention sur mur porteur, ma problématique est la suivante : J'ai une maison avec un étage. A l'étage, je refais ma salle de bain dans laquelle je prévois l'installation d'un WC, mais pour le raccorder à l'évacuation, je dois percer (pour passer un tuyau de 100 mm) un mur porteur (d'environ 20 cm d'épaisseur). A noter que dans ce même mur se trouve une ouverture située à quelques centimétres du trou envisagé. Est-il possible de percer le mur sans problème ou sinon quelles mesures dois-je prendre ??? Merci d'avance pour votre aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/09/2008 à 17h49
16/09/2008 à 17h49
Pas de précautions particulières à prendre pour un tuyau de 100 à moins que cela ne soit dans un mur de pierres.
Il faut faut voir la taille du second trou, une photo nous en dirai un peu plus.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 13
