Passer des gaines sur sol béton et derrière placo collé
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/10/2013 à 11h00
09/10/2013 à 11h00
Voilà j'ai fait une rainure à la rainureuse sur mon sol béton pour passer une gaine électrique de 20. La rainure fait 2cm de large sur 2.5cm de profondeur.
Question 1 : comment reboucher la rainure sachant que vu la profondeur cela va être dur avec du mortier ou du béton ?? Au Map c'est plus simple ?
Question 2 : ma rainure doit remonter sur une cloison brique de 4cm d'épaisseur pour alimenter une prise électrique. Comment gérer le passage de l'angle entre sol et cloison à la rainureuse ?? J'ai pensé à faire ça à la meuleuse mais bon.
Question 3 : je souhaite coller sur la cloison brique du placo. Comment gérer le positionnement de la boite électrique à encastrer dans la brique. Je pensais encastrer la boite, découper le placo à la scie cloche mais faut bien mesurer car à tous les coups je ne vais pas tomber pile poil sur le trou fait dans la brique.
Merci d'avance !
09/10/2013 à 11h33
09/10/2013 à 11h33
Pour la rainure, le mortier (de préférence avec de la résine de reprise telle que sikalatx ou lankolatex ou ***latex) ne devrait pas poser de problème. Quelle sera la finition ? mortier maigre et carrelage ? Note sur un plan avec précision ton tracé de la canalisation pour ne pas la percer ultérieurement (butée de porte ou autre) ...
Pour la transition mur/cloison, une petite meuleuse d'angle (Ø115 ou 125) me semble la meilleure solution, avec l'aspirateur puissant de la rainureuse.
Pourquoi coller du placo sur la cloison brique ? cette dernière est en mauvais état ? Un bon repérage + un trou plutôt petit : après solidification du collage, tu termines la découpe du placo au cutter. En cas de raté, rien ne t'empêche de te rattraper en rebouchant au mortier-colle à placo (MAP ou PF3 ou ***).
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/10/2013 à 11h47
09/10/2013 à 11h47
Merci GrainDsel,
En finition ce sera de l'isolant (isorel 20mm) + stratifié flottant.
Ok pour l'angle sauf que ma meuleuse n'a pas de sortie pour y brancher un aspirateur Corbeau
Effectivement la cloison n'est pas en bon état. J'ai viré la vieille tapisserie plus du plâtre qui se décollait.
09/10/2013 à 12h51
09/10/2013 à 12h51
Suite...
Je n'ai pas été assez clair, pardonne-moi veux-tu ?
Cale simplement l'embout de l'aspiro à proximité de l'encoche que tu vas réaliser.
Entre l'isorel (ton sol est bien plan ?) et ton plancher stratifié, tu mets un insonorisant ?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
09/10/2013 à 13h39
09/10/2013 à 13h39
Pour le sol, il est plan, je comptais mettre de la dalle vers la finition :
- polyane
- isorel
- sous-couche pour stratifié
- parquet stratifié
C'est bon ?
Visiteurs non identifiés : 17
