passe plat est possible
Par caloun
avatar - caloun
Message(s) : 27
10/08/2011 à 22h59
10/08/2011 à 22h59
bonsoir a tous,
j'aimerai réaliser une ouverture dans un mur pour y faire un passe plat /bar mais avant de taper dans les mur il serai plus prudent je pense de savoir si ce dernier n'est ni un mur porteur ni un mur de soutien ou autres et si il y a la possibilité par quelque moyen que ce soi de réaliser ce projet
voila c'est une maison sur 2 étages ce mur se situe au rdc il est en brique rouge cimentées d'une épaisseur d'environs 10/12 cms nu ( une belle couche de platre recouvrant ce mur )
ce mur se prolonge jusqu'au plafond du 1er étage donc plancher du 2nd pose dessus mais ne descent pas jusqu'a la cave
pouvez vous avec ces éléments m'aiguiller sur la nature de ce mur
merci par avance à toutes les personnes qui se pencheront sur le sujet
10/08/2011 à 23h39
10/08/2011 à 23h39
Porteur ou pas il serait sympa de nous indiquer quelles seraient les dimensions de l'ouverture souhaitée !!
Même sur un mur porteur cela peut être réalisable
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
11/08/2011 à 10h17
11/08/2011 à 10h17
Oui c'est réalisable mais sur un mur en briques cimentées c'est quasi certain qu'il faut un linteau de renfort. Et vu votre description ce mur pourrait très bien être un mur porteur !!
J'ai fait une ouverture dans un mur porteur chez moi mais bien plus grande, je vous conseille fortement de prendre un professionnel déjà car le travail n'est pas simple quand on n'a pas les outils ni le coup de main mais surtout car un professionnel a une garantie décénalle en cas de problème. Résultat vous perdrez 1000 ou 2000 euros mais vous dormirez sur vos deux oreilles Sourire
Par caloun
avatar - caloun
Message(s) : 27
11/08/2011 à 22h09
11/08/2011 à 22h09
je cous joint 2 croquis avec cotes un du mur actuel et un du projet si cela peut aiguiller
Par caloun
avatar - caloun
Message(s) : 27
11/08/2011 à 22h12
11/08/2011 à 22h12
et le deuxieme
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
11/08/2011 à 22h56
11/08/2011 à 22h56
Faire un devis par un professionnel ne vous coutera rien et ça vous donnera une meilleure idée du sujet !
Dans tous les cas c'est certain que c'est possible, peut-être même de faire une ouverture sur toute la hauteur dans le genre pièce ouverte. Ensuite ce n'est qu'une question de budget, dès qu'il faut mettre des IPN / IPE le prix augmente un peu !!
Visiteurs non identifiés : 17
