Passage gaine VMC
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
08/08/2012 à 15h20
08/08/2012 à 15h20
Je fait une isolation de mon 1er étage, laine de verre ep 260 avec BA13 monté sur des rails + suspentes, les gaines d'évacuation Ø125 pour la cuisine et Ø80 pour les toilettes et salle de bain je les passent ou, au dessus de la laine de verre ou en dessous entre les rails et la laine de verre.
Vindomgeo
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
10/08/2012 à 15h51
10/08/2012 à 15h51
Bonjour, j'ai déjà détruit beaucoup de faux plafond, les gaines vmc sont au dessus de la laine de verre.
Les professionnels quand il mette un sous plafond, pour tout ce qui est plomberie, ils mettent tout autour de la laine de roche==> pour masquer les bruits des écoulements d'eau.
Dans ton cas, grâce à la laine de verre qui est en dessous des gaines vmc, elle affaiblira les bruits ( si il y en a ....)
10/08/2012 à 16h03
10/08/2012 à 16h03
Je plussoie vigoureusement ! Avec jujubarak ,c'est en plus plus facile a passer les gaine quand il n'y a rien qui gène .
A+. Cool
avatar - Planete-Menuiseries
11/08/2012 à 20h41
11/08/2012 à 20h41
Bonjour, Un des points importants à respecter, est de toujours avoir une pente sur votre gaine VMC. Surtout la gaine qui récupérera de l'air chaud humide, par exemple issu de la salle de bain quand on prend une douche. En remontant dans la gaine, l'air chaud va être vite refroidit, et la vapeur d'eau va se condenser. Si la gaine est en pente, cette vapeur d'eau va revenir sous forme de quelques gouttes dans la pièce d'origine. Si la gaine est à plat au dessus du plafond, avec le temps il va se former des flaques d'eau à l'intérieur, ce qui va tasser votre laine de verre, et potentiellement se percer au contact du rail. Là c'est grosse tache d'eau au plafond et on ne comprend pas pourquoi (c'est du vécu!).
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
