diametre du tubage 135mm a la place de ce meuble
le mur deriere il y certainement du ba13 plus mur beton 2 choix s offre a moi soit evacuation des fumées par le derriere du feu soit trou dans le plafond et avacuation par la toiture voici derriere le mur si le conduit ressort par ici il sera a 1m/1m50 vers nous par rapport a la parabole
voici la toiture :
et les combles :
a votre quelle est la meilleur solution ? par l exterieur ou par les combles ? si par l exterieur isoler comment autour du tubage sur le mur ? si par les combles 17cm autour du bois ? aidez moi svp je suis un peu perdu !!! lois eviter les incendies .... merci tous ceux qui vont pouvoir m aider !!!
Visiteurs non identifiés : 132
