Pas d’ Isolation dans les combles
Par tintude
avatar - tintude
30/12/2010 à 11h32
30/12/2010 à 11h32
Bonjour a tous et toutes Voila j'ai acheté une maison ancienne ou les combles sont aménagés. J ai fait installé un Velux supplémentaire et la surprise, le placo est fixé sur les chevrons mais le pire, il n'y a qu'une plaque de polystyrène de 1cm entre les chevron donc pas d'isolation. Ce qui me gène c'est de devoir tout casser pour re-isoler car les pieces sont entièrement fini. Existe t il un matériaux avec placo que l on peut ajouter, pas trop épais mais un bon isolant ou est t il préférable de tout refaire? Merci
Par crami
avatar - crami
30/12/2010 à 23h42
30/12/2010 à 23h42
bonsoir ,le plus simple pour toit c'est d'isoler le toit par l'exterieur en procedée sarking mais cela implique un demontage du toit . a++
31/12/2010 à 06h36
31/12/2010 à 06h36
Bonjour et bonne année
oui cela semble intéressant,
on ignore le cout de ce genre de travail (j'ai déjà vu faire)
il faut de la main d'oeuvre extérieure
il faut aussi que la charpente soit en bon état et capable de supporter la surcharge
en fait tout dépend de l'état de la toiture actuelle,
soit elle est en bon état et l'investissement n'est pas d'actualité
soit à court terme il faudra renover la toiture, à ce moment un choix s'impose
qui dépend aussi de la qualité du revêtement intérieur, il peut en effet être moins couteux si la toiture est en très bon état, de démonter ou de casser ce qui existe et d'isoler le toit par l'intérieur de manière conventionnelle
31/12/2010 à 06h42
31/12/2010 à 06h42
oui il existe un placo avec isolant + épais que l'on pourrait éventuellement appliqué en supplément de ce qui existe.
il suffit de retrouver les tasseaux existant et d'utiliser des vis plus longues
mais il fait rester dans la limite du raisonnable 1+3/4 d'isolant pas du 1 + 10
ce qui est à mon sens primordial, c'est d'avoir une bonne toiture avec une sous toiture pour protéger les placos en place
donc c'est à vous de nous dire ce qu'il en est à ce niveau.
Par tintude
avatar - tintude
31/12/2010 à 14h09
31/12/2010 à 14h09
Merci pour l'interet que vous portez a ce poste et bonnes années a tous La toiture est en bonne etat , c est de la petite tuile. Vous pensez a un 10+80 en polystyrene? Cela equivaut a 200mm de laine de verre?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/12/2010 à 14h34
31/12/2010 à 14h34
bonjour : non, ça ne correspond pas à 200 mm de LV, mais en rénovation on fait du mieux qu'on peut.
Quelle est la hauteur sous plafond dans cette ou ces pièces sous le toit. Le plafond suit-il la pente du toit ???
Ne pourrait-on par faire des trous assez rapprochés à la scie cloche et y faire aller de l'isolant en vrac ??? Ou même faire des trous un peu plus grand pour mieux pouvoir glisser l'isolant ??? On pourrait mettre quelque chose d'adhésif pour maintenir l'isolant en attendant.
et par dessus, remettre un placo avec 4 cm de polystyrène vissé qui cacherait tout. On ne baisserait pas trop le plafond, et on aurait une isolation correcte me semble-t-il ???
Bon, enfin c'est une idée parmi d'autres...
Par tintude
avatar - tintude
31/12/2010 à 16h49
31/12/2010 à 16h49
le rampant fait 2m60 maxi. Le placo est vissé sur les chevrons et avec la plaque de polystyrene d'1cm entre, cela me semble difficile de faire penetrer qqchose. Le meuilleur isolant sur placo est lequel?
31/12/2010 à 16h55
31/12/2010 à 16h55
le meilleur c'est le placo avec du PIR
puis celui avec du PUR
enfin celui avec le PES
voir PANNEAU ISOLANT ENERTHERM
Par crami
avatar - crami
31/12/2010 à 17h59
31/12/2010 à 17h59
bonjour, si vous compter refaire un boublage sur l'existant ,je vous conseil de tous enlever et de repartire sur des bonne basse ,vous allez recuperer l'epaisseur des chevronspour mettre l'isolant et vous allez repartir sur un osature metalique pour la pose des plaques .poussiere pour poussiere autant bien faire les choses.a++
31/12/2010 à 18h53
31/12/2010 à 18h53
Bonjour Crami
ce n'est pas ce que le questionneur souhaite
il nous dit ceci dans son premier post
comme je l'ai dit dans une de mes premières réponse, tout dépend de l'état du toit.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
