parquet sur dalle béton isolé
avatar - william1971
Message(s) : 5
16/03/2011 à 00h13
16/03/2011 à 00h13
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et souhaiterai avoir votre avis sur un problème touchant la mise en place d'un parquet dans notre maison à ossature bois. Celle ci est construite sur un garage qui fait toute la surface de la maison et qui fait office de vide sanitaire. La dalle est sur marmites de polystyrène. Nous avons choisi de mettre 3 essence de bois différentes suivant les pièces de la maison (chêne, hêtre et acacia). Nous souhaitions avoir des réponses aux questions suivantes: 1- doit on mettre un isolant (copeaux de bois avec chaux ou laine de verre sous le plancher) pour éviter l'effet tambour du plancher sur les lambourdes 2- Peux on mettre les cloisons de placo sur la dalle avant de mettre les différents planchers. 3- Ne risque t il pas d'y avoir des remontées d'humidité par la dalle ou bien le fait qu'elle soit sur garage et déjà isolé nous en préserve? 4- Le placo doit il être au dessus niveau du plancher si les rails sont sur la dalle? 5- Les planchers doivent ils être séparés (lambourdes différentes) ; due à plusieurs essences de bois. Merci d'avances pour vos prochaines réponses. Amicalement . William
16/03/2011 à 07h24
16/03/2011 à 07h24
Et le béton coulé dessus est un béton isolant ou un béton ordinaire ? Et la chape est en quoi ?
Nous allons essayer d'y répondre
vous avez déposer des lambourdes sur la chape ?
à mon avis il vaut mieux, avec comme corollaire que si vous supprimez une cloison ensuite, il restera un vide
il ne devrait pas y avoir de risque sauf une fuite d'eau de votre installation
oui, surrélevé de l'épaisseur du placo, soit 10/13mm
5- Les planchers doivent ils être séparés (lambourdes différentes) ; due à plusieurs essences de bois.pas compris le sens de la question, pas plus que la présence de lambourdes
William
Message(s) : 18408
16/03/2011 à 08h19
16/03/2011 à 08h19
d abord de quel type de parquet s agit il ,stratifie ,contre colle ,massif . les poses ne sont pas les memes et l isolant on en met ou pas justement
le placo est pose sur la dalle exitante ,jamais sur un plancher parce qu il se dilate
pas de risque d humidité
les plaques de placo sont posés sur la dalle a cause de l épaisseur des rails métals
il est preférable de faire des joints de dilatation entre chaque piece a l aide de barre de seuil il serait interessant d avoir un plan avec les cotes
Message(s) : 5
16/03/2011 à 21h08
16/03/2011 à 21h08
Merci de vous intéresser à mon post.
Celle ci est construite sur un garage qui fait toute la surface de la maison et qui fait office de vide sanitaire. La dalle est sur marmites de polystyrène. Et le béton coulé dessus est un béton isolant ou un béton ordinaire ? Et la chape est en quoi ?
Il n'y a pas de chape. Et le béton est ordinaire sur treillis métalique.
1- doit on mettre un isolant (copeaux de bois avec chaux ou laine de verre sous le plancher) pour éviter l'effet tambour du plancher sur les lambourdes vous avez déposer des lambourdes sur la chape ?
Nous prévoyons de mettre les lambourdes environs tous les 40 à 45cm calées de niveau sur la dalle. Puis clouer le plancher massif dessus.
2- Peux on mettre les cloisons de placo sur la dalle avant de mettre les différents planchers. à mon avis il vaut mieux, avec comme corollaire que si vous supprimez une cloison ensuite, il restera un vide
C'est vrai, mais on nous a dit que pour des planchers d'essence différentes il fallait qu'ils soient séparés, c'est pourquoi nous pensions faire tenir les cloisons directement sur la dalle.
5- Les planchers doivent ils être séparés (lambourdes différentes) ; due à plusieurs essences de bois. pas compris le sens de la question, pas plus que la présence de lambourdes
Voir ci dessus, les différentes essences ne doivent pas je pense "travailler" de manière identiques donc sur des lambourdes différentes ils seraient plus libres...? Et les lambourdes c'est parceque c'est du plancher massif et non du flottant.
Message(s) : 5
16/03/2011 à 21h30
16/03/2011 à 21h30
takafer a écrit :
bonjour d abord de quel type de parquet s agit il ,stratifie ,contre colle ,massif .
Parquet massif
et dans le cas du massif?
on m'a aussi dit que c'était plus facile de le poser les différents planchers sur un seul réseau de lambourde et que cela serait plus stable et eviterait les trous dans le sol si on enlève une cloison
pourquoi pas, comme pour de la moquette ou du plancher flotant ou carrelage, mais il me semble que cela serait moin beau avec du massif
il me faudrait essayer de faire ça ce week end ou avant si je peux.
Message(s) : 18408
16/03/2011 à 23h13
16/03/2011 à 23h13
pour le parquet massif donc puyisque j ai le renseignement ,vous pouvez soit le mettre sur lambourdes avec une isolation evntuelle entre celle ci d autre part le massif se pose aussi collé en plein ,par contre le sol doit etre parfaitement de niveau ,la pose de barre de seuil en pose collée est la pour éviter les probleme de déformation du parquet
vous ne mettrez pas de chape?
Message(s) : 5
17/03/2011 à 22h12
17/03/2011 à 22h12
nous ne souhaitons pas mettre de chape. on ne souhaite pas coller notre plancher mais le clouer pour l'isolant est ce que des copeaux de bois mélangé à de la chaux et le tout déversé sur la dalle entre les lambourde peut faire l'affaire. à moins que vous parliez d'isolant entre le plancher et chaque lambourde?
18/03/2011 à 05h59
18/03/2011 à 05h59
c'est un choix
c'est un choix
pour moi pas d'enconvénient majeur à ce systèmen hormis le fait qu'il faudra sans doute tasser le mélange pour qu'il soutienne un temps soi peu les lames pour éviter l'effet tambour
comme isolant j'y crois, pour lutter contre le bruit dont vous parlez j'y crois moins
Message(s) : 5
20/03/2011 à 23h29
20/03/2011 à 23h29
merci pour vos avis nous essayerons de vous tenir informés du résultat.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 29
