Parquet
avatar - Christellen94
20/06/2016 à 14h50
20/06/2016 à 14h50
Bonjour à tous, Suite à un dégâts des eaux mon parquet en bois massif à gondolé et gonflé dans toute la pièce. J'ai alors enlevé 1 lame afin que l'humidité s'échappe. Suite à cela j'ai découvert l'énorme espace entre le sol et le parquet qui est quand même d'une dizaine de centimètre. Je souhaite donc y mettre un nouveau parquet stratifié mais comment faire pour combler le vide ? Que mettre à la place ? Et de plus entre chaque vide il y a un long morceau de bois pour soutenir l'ancien parquet qui lui également fait 10 CM de épaisseur. Merci.
Chris
20/06/2016 à 19h14
20/06/2016 à 19h14
Christellen94 a écrit :
Suite à cela j'ai découvert l'énorme espace entre le sol et le parquet qui est quand même d'une 10 cm .
Merci.
je vais faire un petit dessin pour essayer de comprendre vos explications un peu mélangées
il faut nous donner l'écartement des solives, et vérifier la planéité de la surface
il faudra probablement prévoir la pose d'un OSB préalable à la pose du stratifié (et une sous couche)
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
