parois de douche
avatar - alien_surfing
Message(s) : 86
08/02/2015 à 23h53
08/02/2015 à 23h53
Salut à tous,
tout d'abord j'espère être dans la bonne section du forum, sinon merci aux chers modérateurs de me rediriger au bon endroit...
Je vais construire une douche (1m80X0.90m) dans un ange donc avec 2 murs en placo, il me reste donc 2 côtés à cloisonner. J'ai mis un schéma atroce mais ça permet de mieux comprendre quand même !
Compte tenu de la configuration, j'ai besoin de fermer les 2 autres côtés de la douche avec :
- une paroi au bout de la douche (0.90m)
- une autre paroi sur le dernier côté (1m80), dans laquelle sera aménagée l'entrée de la douche (sans porte)
Pour des questions de luminosité, ces parois ne monteront pas jusqu'au plafond. Je me pose donc la question de savoir comment les rendre rigides, puisqu'elles ne seront pas liées entre elles non plus (l'entrée de la douche est située à l'angle des 2 parois à construire).
Le plancher a tendance à vibrer très légèrement à l'étage, pour cette raison je ne pense pas les construire en béton cellulaire, j'ai déjà fait l'entourage de la baignoire et un ou deux carreaux ont fissuré. Je partirai plutôt pour une construction en chevrons + placo.
Avez-vous des astuces ou conseils sur cette façon de faire ? j'avais pensé tirer le chevron du haut de la paroi 1m80 jusqu'à la paroi de 0.90m (en pointillés), du coup l'entrée serait un peu comme un bati de porte mais sans porte....
Je suis preneur de tout autre conseil... Merci d'avance.
Message(s) : 19543
09/02/2015 à 06h24
09/02/2015 à 06h24
Pourquoi faire les chevrons et le placo?
les parois de verre pour douche existent avec des maintients qui vont soit au plafond soir sur le mur en face.
Message(s) : 86
09/02/2015 à 15h14
09/02/2015 à 15h14
question d'esthétique tout simplement, pour avoir un espace douche "fermé". Et puis madame préfère comme ça (argument important...)
De toutes façons, en remplaçant ces 2 parois par des vitres, il me faudrait 2 renforts ce qui serait assez moche faut avouer.
Eventuellement, je songe à mettre un seul renfort sur la plus grande des parois qui prend appui sur le mur d'en face, et laisser la paroi du fond "dans le vide" a priori elle sera peu sollicitée.
Visiteurs non identifiés : 14
