Paroi en carreaux de plâtre et fixation de cuisine suspendue
Par icarhibou
avatar - icarhibou
18/02/2012 à 15h09
18/02/2012 à 15h09
Bonjour, Je projette de monter un mur en carreaux de plâtre et d'y suspendre une cuisine. Je pensais mettre des carreaux de plâtre de 5cm d'épaisseur, mais cela semble un peu "léger". - Quelle épaisseur choisir pour être certain que le mur ne s'écroulera pas sous le poids des éléments? - Est-ce que de simples carreaux de plâtre suffisent, ou ai-je besoin d'une structure plus renforcée? - Quelle type de fixation utiliser ensuite? Merci pour votre aide!
18/02/2012 à 15h48
18/02/2012 à 15h48
les placos supportent bien les meubles de cuisine avec des mollys comme vis de fixation
par contre, on a eu l'occasion de traiter différents sujets sur les difficultés de fixer solidement des meubles dans des carreaux de plâtre
je serais donc d'avis de revoir votre projet en ce sens
vous pouvez (devez) prévoir dans la structure placo des traverses horizontales à hauteur des fixations des meubles haut
le placo suffit, mais par précaution il est souhaitable d'encastrer une traverse en bois dans les profilés, ce qui vous permettra d'utiliser des vis à bois ce qui est largement préférable à mon avis
Message(s) : 18408
18/02/2012 à 17h02
18/02/2012 à 17h02
bonsoir pourquoi ne pas opter pour de la cloison placo en 50 ou 70 d épaisseur ,lorsque tu poses un panneau ca fait 3.00 m2 d un coup et des 2 cotés ,finition propre ,ma maison est faite en placo et cloison de 50 m:m une cuisine en érable est poser depuis au moins 25 ans et elle est toujours la ,et crois moi dedans il y a du poid
18/02/2012 à 21h41
18/02/2012 à 21h41
Pourquoi proposer une cloison placo alors que notre ami souhaite la bâtir en carreaux de plâtre..? Ces carreaux ont une bien meilleure rigidité et supportent sans sourciller le poids d'un cumulus, alors un meuble de cuisine...
La seule recommandation sera de choisir plutôt des carreaux de 70 mm et prévoir des scellements si l'arrière de la cloison n'est pas accessible. Sinon la traverser avec tiges filetées et larges rondelles noyées côté opposé permet de charger la mule s'il y a le moindre doute avec des chevilles.
A noter que les fixations de meubles de cuisine supportent pour l'essentiel des efforts de cisaillement (c'est à dire verticaux) et très peu en arrachement pour maintenir le meuble plaqué au mur. Il n'y a donc aucun risque de voir la cloison basculer si elle est bâtie dans les règles !!
Amicalement
@+ Clin d\'oeil
19/02/2012 à 05h00
19/02/2012 à 05h00
eh bien, je ne sais pas vraiment, tu as sans doute raison
note que nous ignorons sur quelle base icarhibou compte monter ce mur en carreaux de plâtre
le poids ajouter est important, en prenant du 70mm encore plus
de plus il faudra surfacer les 2 faces ensuite pour obtenir une finition correcte
et si au final il faut aussi passer des tiges filetées au travers et les noyer dans la masse !!!
plusieurs membres ont déjà fait état des difficultés rencontrées pour fixer solidement des chevilles spéciales carreaux de plâtre qui restent au demeurant fragile
d'un autre côté, nous avons aussi plusieurs membres qui nous ont poser la même question pour des cloisons en BA13
et grâce aux mollys d'une part et l'expérience de quelques bdd confirmés nous savons que les cloisons permettent avantageusement d'obtenir un résultat très correct
de plus la mise en oeuvre est relativement facile avec les placos
dans cet ordre d'idée, on pourrait également proposer l'utilisation de blocs cellulaires au lieu de carreaux de plâtre (plus léger)
icarhibou, a maintenant plusieurs choix possibles
si l'option carreau de plâtre est retenu, je conseille de solidariser les carreaux de plâtre au mur (idem pour le béton cellulaire) soit à l'aide d'un profilé spécial dans lequel des carreaux viennent s'emboiter, soit en mettant entre deux dalles un clou de Paris enfoncé dans le mur à hauteur des joints
Message(s) : 18408
19/02/2012 à 08h53
19/02/2012 à 08h53
reponse a BRICO 30 , pourquoi s enquiquiner a monter du carreau de platre ou il va falloir bien entendu les monter d aplomb ,enlever les bavures de colle et ensuite faire la finition ,alors qu avec des cloisons de plaques de platre tout est pret ,et c est solide
LA PREUVE
Message(s) : 18408
19/02/2012 à 08h56
19/02/2012 à 08h56
LA PREUVE
pas possible photo trop lourde
19/02/2012 à 09h10
19/02/2012 à 09h10
takafer a écrit :
reponse a BRICO 30 , pourquoi s enquiquiner a monter du carreau de platre ou il va falloir bien entendu les monter d aplomb ,enlever les bavures de colle et ensuite faire la finition ,alors qu avec des cloisons de plaques de platre tout est pret ,et c est solide ...
Salut Takafer,
Tout simplement parce que ce n'était pas la question initiale..! Clin d\'oeil
19/02/2012 à 09h42
19/02/2012 à 09h42
takafer a écrit :
LA PREUVE
salut Alain
quand la photo est trop lourde
prendre xnvieuw (gratuit) rechercher redimensionner mettre 800 par ex
cela va tout seul
19/02/2012 à 09h45
19/02/2012 à 09h45
Brico30 a écrit :
Salut Takafer,
Salut Georges
régulièrement lorsque je répond dans le sens de la question initiale, un autre passe après moi et propose une solution simple qui est accepter aussitôt
donc que faire, aller dans le sens de la question ou vers une proposition différente et également réalisable
Bof , ici il a deux choix
avatar - éléphant
Message(s) : 12
19/02/2012 à 11h24
19/02/2012 à 11h24
bjr
Un seul conseil , murs en careaux de plâtre de 5 cm d'épaisseur avec de bonnes chevilles , c'est sans problème . Ma cuisine est faite comme cela et croit moi, les assiettes s'empilent, les verres aussi et cela tient très bien . Inutile de faire des frais trop importants ou de perdre de la place en épaisseur .
courage
19/02/2012 à 12h07
19/02/2012 à 12h07
Je plussoie vigoureusement ! pour Kriske..
Proposer plusieurs alternatives si elles sont réalisables, permet de laisser le choix au demandeur ..enfin c'est mon idée de l'entraide.
Et Je plussoie vigoureusement ! à tout le monde pour avoir répondu à la question Top !
Bon Dimanche
JL
Visiteurs non identifiés : 22
