Par dessus les dalles PVC amiantees
Par Jackbunny
avatar - Jackbunny
Message(s) : 12
27/07/2013 à 19h23
27/07/2013 à 19h23
Bonjour a tous.
Voilà je vous explique, j'ai acheté un appartement il y a 4 ans, maintenant pour des raisons pro je dois le vendre, et finir les travaux que j'ai commencé. Le sol de mon appartement est en dalles PVC amientées, et je voudrais mettre des lames PVC imitation parquet de 2 mm, et du carrelage dans la sdb de 7mm. Bon au départ je voulais l'enlevé puis vu toutes les contraires.... Puis je me dis que le PVC collera mieux que le béton! Le problème c'est que mon sol n'est pas plat! Il s'est creusé avec le temps. Donc si je pose les lames elle ne seront pas droites. Que me conseilleriez vous? Pour une solution simple?
Reagreer les dalles ?
Mettre une sous couche? Si oui laquelle?
Cordialement.
Message(s) : 19545
27/07/2013 à 20h16
27/07/2013 à 20h16
1- mettre un produit d'accrochage
2-faire un réagréage
3-pose d' une sous couche
4-poser le parquet
Message(s) : 10925
27/07/2013 à 21h03
27/07/2013 à 21h03
ssalutatous
moi
ce qui me dérange
c'est le mot
AMIANTE
Par Jackbunny
avatar - Jackbunny
Message(s) : 12
27/07/2013 à 22h01
27/07/2013 à 22h01
Oui effectivement amiante! Pardon
Et pour la sous couche vous me conseillez quoi?
Message(s) : 18408
28/07/2013 à 09h11
28/07/2013 à 09h11
BONJOUR
il me semble que l on soit mal parti
3c19 parle de poser un parquet ,or si j ai bien lu ,ce sont des lames PVC imitaion parquet ,donc pas de sous couche
d abord ce ne sont pas des dalles PVC amiante mes des dalles vinyl amiante ,j en avais dans toute ma maison
la meilleur solution ,car ce n est pas parce que l on vend un appartement que le travail doit etre négligé ,surtout que le futur propriétaire si problème ,il y avait ,peut se retourner contre vous
il faut enlever les dalles ,en général ca ne pose pas de problème ,ensuite résine d accrochage ,ensuite ragréage et pose de vos lames PVC a la colle ( éviter les dalles adhésives )
Par Jackbunny
avatar - Jackbunny
Message(s) : 12
28/07/2013 à 09h42
28/07/2013 à 09h42
Et si c'est de l'adhesive?
Message(s) : 18408
28/07/2013 à 10h17
28/07/2013 à 10h17
souhaites tu refaire la totalité ou reposer sur tes dallles existantes
si tu conserves ,il faut nettoyer les dallespour les débarrasser de toutes traces ,ensuite il faut passer un produit spécial sur tes dalles et poser celles ci
pour le produit nous avons souvent la meme demande et j avais contacté un fabricant de produit PVC marque gerflor il m avait répondu en me signalant qu il fallait mettre ce produit pour accrochage ,sinon ca finit par se décoller
mais pour moi ancien professionnel ,c est du cache misere
Par Jackbunny
avatar - Jackbunny
Message(s) : 12
28/07/2013 à 12h14
28/07/2013 à 12h14
Justement je ne sais pas encore. Pour moi l'idéal serait d'enlever pour repartir sur du propre, mais les lames ne colleront pas sur le béton?
Sinon j'aurais aimé mettre une sous couche pour éviter un trop grand écart avec la sdb qui va être carrelée.
28/07/2013 à 14h49
28/07/2013 à 14h49
on tourne
le plus simple est de tout retirer
mettre une couche d'accroche tel que takafer l'a déjà préconisé
et mettre un ragréage auto lissant, on peut coller les dalles dessus directement
Par Jackbunny
avatar - Jackbunny
Message(s) : 12
28/07/2013 à 15h02
28/07/2013 à 15h02
Bien!
Merci a tous pour vos précieux conseils, ils m'auront été fort utile!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
