Panneaux de Doublage Placo+Polystirène
avatar - Ludwig_von_88
Message(s) : 6
29/11/2008 à 11h32
29/11/2008 à 11h32
bonjour, je souhaite installer des panneaux de doublage pour isoler un mur en parpaings. j'ai lu qu'il fallait les poser à l'aide de petites cales de 1.5 cm à la base de ces panneaux.(entre le sol et le bas de la plaque) faut-il enlever les cales ensuite ou faut-il les laisser définitivement et coller la plinthe dirrectement dessus ?? merci d'avance
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
30/11/2008 à 16h01
30/11/2008 à 16h01
oui tu peux les enlever après séchage mais surtout tu fais une ceinture de colle en partie haute pour éviter les courant d' aire derriere les plaques qui peux sortir des prise ( si c'est une maison neuve)
patrick
avatar - brandonleo1
Message(s) : 8
08/01/2009 à 19h56
08/01/2009 à 19h56
bjr lamenuise et ludwig , qu appelles tu ceinture de colle? merci cdt sebastien
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
08/01/2009 à 21h27
08/01/2009 à 21h27
Il s'agit d'étanchéifier entre le haut des plaques et le plafond pour éviter l'appel d'air derrière les plaques collées. Cela se fait au même mortier adhésif que pour coller les plaques. Et pour peaufiner ton ouvrage tu peux lorsque tu fais tes bandes verticales faire des bandes périphériques murs/plafond.
Message(s) : 8
08/01/2009 à 21h49
08/01/2009 à 21h49
merci de la reponse cdt seb
Visiteurs non identifiés : 24
