Palissade pvc
Par hela26
avatar - hela26
14/04/2014 à 09h03
14/04/2014 à 09h03
Bonjour à tous. Voilà je viens de faire construire un muret en bordure de mon terrain qui fait 55 cm de haut par rapport au trottoir ( deux hauteur d'agglo plus une arase de 10, 15 cm ) avec un pilier ferrailler tout les 2m70 qui monte lui à 2 m. Le tout posé sur une fondation ferrailler de 40 par 40. Recouvert d'un crépit en ciment et d'une peinture de façade sur 9m50 de long. Je veux y mettre une palissade en PVC entre chaque piliers, pour les poteaux j'ai prévu des platines qui seront fixer avec des goujon dans l'arase et il seront fixer dans le pilier avec des chevilles à frapper. Mon mur a 13 jours est ce que je peut déjà percer dedans pour y mettre mes platines ? Ma question étant de savoir si une palissade PVC pleine sera retentissante face au vent ? Ou faut il que je laisse un vide d'aire entre chaque lame de PVC pour éviter l'arrachement ? Si je laisse un vide d'aire je pensais mettre 0,5 / 0,8 cm est suffisant pour éviter une trop grande prise au vent ? Merci d'avance Clin d\'oeil
Message(s) : 18408
14/04/2014 à 09h08
14/04/2014 à 09h08
je possede ce genre de palissade sur mon terrain , l écard entre les lames sont 1 cm ,meme avec les tempetes dernièrement survenues ,rien n a bougé et j habite en bretagne
Par hela26
avatar - hela26
14/04/2014 à 09h37
14/04/2014 à 09h37
Donc laisser un vide d'air entre chaque lame PVC serait la meilleur solution. Et pour percer mon muret pour y mettre des goujon 13 jours suffise pour faire des trous de diamètre 10 ?
14/04/2014 à 09h46
14/04/2014 à 09h46
l'idéal serait d'attendre 21 jours au moins,,
mais avec une bonne mèche et petite position pour la frappe cela devrait le faire
l'Isère est soumise à grand vent, je ne sais si c'est comparable à l'intérieur des terre de Bretagne
moi je suis dans le même axe que vous, et quand cela souffle cela souffle
Par hela26
avatar - hela26
14/04/2014 à 10h14
14/04/2014 à 10h14
J'ai toujours une brise de vent qui souffle, mais quand ça se met à souffler attention devant Sans voix J'ai toujours entendu dire qu'il fallait 21 jours au béton pour qu'il soit bien dur c'est vrai. Surtout que mon maçon à couler les piliers très liquide pour bien les remplir. Je pensais percer sans la percutions pour évité les fissures mais je sais pas si ça percera. Sinon j'attendrai 21 jours ^^ En tout cas merci de vos conseils. Je vais partir sur une palissade avec un vide d'aire de 1 cm .
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
