ouverture vide sanitaire
avatar - damien29120
07/03/2020 à 14h59
07/03/2020 à 14h59
bonjour, je vous voudrai un petit conseil. je voudrai créer un acces pour aller dans mon vide sanitaire. celui ci a une hauteur de 3 rangs de parpaings. je voudrais savoir si je peux le faire n importe où ou pas et pareil pour la dimension de passage. Merci d'avance pour vos réponses. bon samedi
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 141
11/03/2020 à 11h29
11/03/2020 à 11h29
Idéalement, l’accès est à privilégier par une trappe à l'intérieur sur le plancher).
Si vous ne pouvez pas, pensez bien que l'ouverture devra permettre de supporter la structure (prévoir un renfort suffisant). Sur l'emplacement, cela dépend des contraintes du terrain (si vous avez un écoulement d'eau lié à une pente, faudrait pas mettre la trappe en face...). Idéalement, je dirai que l'accès devrait être réalisé sous un ouvrant (fenêtre ou baie) car moins de charge à reprendre et donc moins de contraintes?
Sur les dimensions, ça dépendra de ce que vous comptez aller y faire et de la taille du linteau qui sera réalisé en partie haute pour supporter l'ouvrage, sachant que vous devriez laisser une marche suffisante au sol pour évider les entrées d'eau et protéger la trappe de l'humidité... Ça laisse assez peu de marge puisque vous avez une hauteur de 60.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
