ouverture sur un mur porteur
Par retba27
avatar - retba27
17/06/2016 à 05h49
17/06/2016 à 05h49
bonjour à tous, voila j'ai fait un agrandissement de ma maison et je dois ouvrir le mur porteur en briques pour une porte de 73cm comment dois je proceder? J'ai pensé de mettre 2 heb 100 sur 1m10, en commençant 1 côté du mur d'en placer 1 et ensuite de faire de même l'autre côté. Est ce la manière de faire? Comment dois je étayer sachant qu'il y a juste un grenier au dessus? Merci de vos réponses
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
17/06/2016 à 06h18
17/06/2016 à 06h18
C'est la technique que j'avais employée dans un mur en pierre lorsque j'ai commencé à restaurer une première maison que nous avions achetée il y a bien longtemps.
Effectivement premier IPN d'un côté, second de l'autre quand le premier est bien scellé et sec. Par contre je n'ai pas la compétence pour confirmer si celui que vous voulez mettre en place a la bonne dimension.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/06/2016 à 22h40
17/06/2016 à 22h40
salut que supporte ton mur le toi un plancher ???
pour l épaisseur tu dois mettre aux minimum un en béton de la même épaisseur du mur soit en plusieurs pièces ou un seul.
j ai percer le mur extérieur de ma maison pour une porte c est ce que j ai poser 15 cm de profondeur en plus de la largeur de la porte
Visiteurs non identifiés : 15
