Bonsoir, pour le linteau, il me faudra gratter un peu pour voir ce qu'il en est.
on attends la réponse
Concernant les murs, ils sont en pierre de Fontvieille.
de quelle épaisseur le mur
Pour l'ouverture je compte remonter jusqu'à 20cm en dessous de la poutre (soit la hauteur de l'IPE).
20cm plus haut que le linteau en bois que l'on voit actuellement
Après réflexion, je pense faire une ouverture de 1m50, l'IPE irait jusqu'au bout de mur restant, et non pas jusqu'au dessous de la poutre, ça sera beaucoup plus simple pour mettre mon IPE.
donc aller d"un mur à l'autre
Pensez vous que c'est une solution viable, ou devrais-je mener mon IPN jusqu'à la poutre pour la soutenir ?
Donc pour la poutre, je vois votre point de vue, celui que j'avais dans un premier temps. Mais insérer l'IPE sous la poutre en bois risque d'être contraignant. Je pensais donc faire une ouverture un peu moins importante, pour garder 15cm afin de mettre l'IPE sur ce pan de mur restant, juste avant la poutre en bois. Donc l'IPE ne se glisserai pas sous la poutre. Ca vous semble convenable ?
Visiteurs non identifiés : 129
