OUVERTURE POUR PORTE ET FENETRES
Par BD09
avatar - BD09
27/07/2011 à 15h11
27/07/2011 à 15h11
Bonjour, j'aimerais connaître la méthde pour opérer des ouvertures dans un mur en brique 20X20X50(façade) ET SURTOUT COMMENT FAIRE POUR Y COULER UNE POUTRE BETON. coffrage, être en sécurité. Merci salutations
27/07/2011 à 19h39
27/07/2011 à 19h39
salutations
votre demande n'est pas très claire
faire une baie de 20 cm sur 20 cm et sur une profondeur de 50 cm
c'est cela la question
une petite photo pour voir l'état des briques
Par BD09
avatar - BD09
28/07/2011 à 09h37
28/07/2011 à 09h37
Bonjour, Merci de répondre rapidement. En fait je veut faire une ouverture dans un mur fait de brique (aines) de 20Cm x 20Cm x 0,50Cm; Il faut donc un linteau pour soutenir le mur supérieur. Ma question est: COMMENT FAIRE POUR Y COULER UNE POUTRE BETON. coffrage, être en sécurité. Merci salutations
28/07/2011 à 14h56
28/07/2011 à 14h56
voila la méthode pour poser des linteaux plus longs
en adaptant cela devrait vous convenir
en vous passant d'un certains nombres de précautions dont je fais état
Cas de murs épais
Il faut soutenir le plafond des deux côtés du mur avec une forte poutre posée sur au moins 4 vérins/étais
garder assez d'espace pour savoir travailler
déposer le futur linteau le long du mur pour ne pas devoir passer après entre les vérins/étais.
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
vu l'épaisseur du mur vous pouvez procéder en 2 étapes
première étape : dégager d'un côté du mur la place nécessaire pour loger le premier linteau en le faisant reposer sur les 2 morceaux de mur qui restent sur 10/15cm certains diront que 5 cm suffisent mais je ne suis pas partisan sauf absolue nécessité
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir. (ou vous calez avec un morceau de bois que vous retirez au dernier moment)
Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)
Une fois le linteau pris, bourrer du mortier dans l'espace supérieur entre le linteau et ce qui reste du mur dégagé.
Laisser sécher un jour ou deux, maintenant le mur est soutenu partiellement par ce linteau
Deuxième étape : dégager l'autre côté jusqu'au linteau, en prévoyant de conserver ça et la un petit support de maçonnerie que vous retirer au dernier moment,(comme dit plus haut-
Poser un linteau contre le premier, le sceller et bourrer le mortier comme dit plus haut
Puis mettez le linteau suivant etc., suivant l'épaisseur du mur, il en faudra 3 ou 4
Retirez les vérins et les poutres
Une fois les linteaux pris, enlever le mur qui se trouve en dessous
Quand tout est dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
Par BD09
avatar - BD09
28/07/2011 à 16h00
28/07/2011 à 16h00
Merci pour ce coup de main "virtuel" trés utile. Je suis certain qu'avec ces explications je m'ensortirai haut la main. Bien cordialement BD09 Oui
Visiteurs non identifiés : 133
