Ouverture porte exterieure
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
04/12/2012 à 17h14
04/12/2012 à 17h14
Je voudrais faire une ouverture dans un mur extérieure pour poser une porte. Un linteau en BA suffit ou faut-il prévoir des jambages en BA aussi? La porte fait 90cm de large et le mur est en briques creuses.
04/12/2012 à 17h19
04/12/2012 à 17h19
BA veut dire béton armé ?
si oui, les jambages ne sont pas nécessaire, de toute manière ils ne colleraient pas
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
04/12/2012 à 17h27
04/12/2012 à 17h27
Oui BA = béton armé.
Pourquoi ils ne colleraient pas?
Les murs de chaque coté seraient cassés de façon irrégulière sur quelques centimètres et le béton va aussi rentrer dans les trous des briques pour accrocher. Les jambages seraient ferraillés et les fers seront fixés dans la dalle au sol par scellement chimique puis attachés aux fers du linteau en haut. Je ne vois pas pourquoi ca décollerait.
Ma question était plutot, vu la largeur de la porte, est-ce que des jambages son nécessaires?
04/12/2012 à 17h52
04/12/2012 à 17h52
non vu la largeur ce n'est pas nécessaire
comment allez vous réalisez (mais ce n'est pas utile) la jonction entre les jambages et les murs creux ou comment allez vous reliez l'un à l'autre
le mortier seul ne suffira pas, oui dans un premier temps et puis une fissure se fera tout le long, ou alors il faudra ancré le BA au mur avant de mettre le mortier (et ancrer dans un mur creux ce n'est pas facile)
pour cela il faut forer des trous dans le pilier, mettre de gros clous de Paris et venir rappliquer les clous dans le mortier mis au préalable dans les trous des briques et puis assurer la finition
Par bob755
avatar - bob755
Message(s) : 31
05/12/2012 à 09h54
05/12/2012 à 09h54
Merci.
Oui je vois ce que vous voulez dire. Si comme vous dites, la largeur ne nécessite pas de jambages je ne m’embêterai pas.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/12/2012 à 10h18
05/12/2012 à 10h18
Si possible, faire l'ouverture à la disqueuse: vous aurez une découpe propre, et plus facile ensuite à enduire puisque le mortier va se loger dans les trous des briques.
Visiteurs non identifiés : 165
