Ouverture plafond pour escalier
Par Cseb83
avatar - Cseb83
10/01/2013 à 18h53
10/01/2013 à 18h53
Bonjour, Je souhaite acquérir une petite maison dans laquelle je souhaiterai créer une chambre dans les combles (ou grenier). Pour cela, mon idée est de faire une ouverture dans le plafond, et d'y poser un escalier...il font 80 cm de large au minimum je crois et c'est là que je me pose des questions ! En effet, le plafond est composé de poutrelles et d'ourdis, espacé d'une cinquantaine de centimètres je crois... Il va va falloir decouper un bout d'une poutrelle au moins...opération délicate ?? Couteuse ?? L'ouverture serait au centre de la maison, pour la situer, dans le couloir qui separe en deux la maison sur sa longueur...et contre le mur porteur centrale de la maison. Merci de me rassurer quant aux différents paramètres de cette realisation, ou m'indiquer les marches à suivre Top !
10/01/2013 à 19h09
10/01/2013 à 19h09
il faudrait voir comment cela se présente à l'aide d'une photo de l'endroit où vous voulez faire une trémie
Message(s) : 18408
10/01/2013 à 20h05
10/01/2013 à 20h05
votre plancher est en hourdis avec poutrelles beton ,et vous souhaitez mettre un escalier ,il faut faire un plan avec les dimensions de la piece ,l emplacement de l escalier et dessiner le mur porteur ,ce plan nous permettra deja de savoir dans quel sens les poutrelles sont posées ,car si les poutres ne sont pas dans le sens du mur ,le travail est faisable ,mais je vous conseillerai dans ce cas de vous rapprocher d une entreprise de maconnerie
10/01/2013 à 22h35
10/01/2013 à 22h35
re
en aucun cas vous ne pourrez toucher aux poutrelles
le hourdi entre deux poutrelles peut être enlever sans danger si l'espace est suffisant pour l'escalier
mais il vaut mieux attendre la photo vu du dessus et vu du dessous pour confirmer ou infirmer
Message(s) : 18408
11/01/2013 à 09h44
11/01/2013 à 09h44
on peux toucher aux poutrelles ,mais ,il faut soutenir l ensemble du plancher ,recouler une poutre de trémie soit a plat dans le plancher ou avec une retombée de .25cm avec un ferraillage étudié pour cet usage ,car le ferraillage standard ne conviendra pas et reprendre dans le mur porteur
ce n est plus du bricolage ,mais un travail de professionnel et encore bien choisir son entreprise
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
