ouverture mur porteur
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
08/04/2017 à 13h13
08/04/2017 à 13h13
Je suis nouveau sur le forum , j ai besoin de quelques conseils et je remercie d avance toutes les personnes qui pourront m'aider
J ai commencé les travaux dans mon garage , je souhaite y faire une chambre .
Je dois faire une ouverture dans un mur porteur en beton cellulaire de 2O cm pour y installer une porte d acces ( voir photo rectangle jaune ) et y poser un linteaux
Je souhaiterais savoir si c est réalisable ? si oui puis je le faire ? je sais faire toutes rénovation d'interieur mais la c est un peu plus technique , ou dois je faire appel a un macon ?
j ai des etais , puis je ouvrir un trou pour y placer un linteau en dessous de la ceinture sans risquer que ca tombe ? la maison est de plein pied
Quelle taille de linteau me conseiller vous ?
je vous remercie par avance
ci joint la photo
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/04/2017 à 21h40
08/04/2017 à 21h40
salut ont vend d linteaux en béton cellulaire tu le prend 20cm plus grand et de la même épaisseur que le mur
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
09/04/2017 à 08h04
09/04/2017 à 08h04
oui j ai vu pour les linteaux en BC je vais prendre ca Clin d\'oeil .
puis je ouvrir un trou pour y placer un linteau en dessous de la ceinture sans risquer que ca tombe ? j ai des etais
Message(s) : 18408
09/04/2017 à 08h16
09/04/2017 à 08h16
je pense que compte tenu de la faible charge a cet endroit ,tu découpes l emplacement du linteau ,tu le met en place et apres tu vides
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
09/04/2017 à 08h26
09/04/2017 à 08h26
ok je me disais aussi que la charge ne doit pas etre si importante a cet endroit , je vais poser 2 etais au niveau des poutres pour soutenir quand meme , je découpe pour mettre le linteau et une fois bien coller je decoupe la porte et roule ma poule non ? Sourire
Message(s) : 18408
09/04/2017 à 08h32
09/04/2017 à 08h32
c est exactement ça ,une petite photo fini ,pour voir si tout est resté en place Explose de rire
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
09/04/2017 à 08h34
09/04/2017 à 08h34
allez ok , merci de votre aide Sourire
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
09/04/2017 à 08h43
09/04/2017 à 08h43
savez ou je peux trouver des pré linteau en beton cellualire ? car a casto leroy ils en ont pas , puis je y mettre un pré linteau en beton a la place en 5cm x 20cm x1m ?
Message(s) : 18408
09/04/2017 à 09h44
09/04/2017 à 09h44
les GS ne sont pas assez technique ,il faut regarder sur GOOGLE ,dans ta région ,les négoces en matériaux vendant ce genre de produit
tu vas sur le site du fabricant SIPOREX et il te proposera par région ,des négoces et point de vente ,tu n a plus qu a choisir
Par paskicool
avatar - paskicool
Message(s) : 28
09/04/2017 à 09h56
09/04/2017 à 09h56
super merci
Visiteurs non identifiés : 23
