ouverture mur pignon
avatar - satanickiller33
Message(s) : 11
26/05/2010 à 12h19
26/05/2010 à 12h19
bonjour tout le monde,
je souhaite faire une ouverture dans un mur pignon pour y mettre une baie vitrée de 1.80m de large et 2.15m de haut.
c' est un mur en brique en terre cuite de 30cm de long, 15cm de large et 3cm d' épaisseur, elles sont montées à la chaux, l' exterieur du mur est crépis
il y a un grenier mais les poutres de celui-ci ne sont pas pris sur le mur pignon, donc pas besoin d' étayer le grenier.
voici les dimensions du mur pignon
http://photomaniak.com/upload/out.php/t973769_maison.bmp.jpg
et voici le type de briques ( elles sont grises car elles étaient recouverte de beton, mais une fois restaurer elles seront orange, couleur brique, lol )
http://photomaniak.com/upload/out.php/i973770_1.JPG
voila enfin mes nombreuses questions :
- en ce qui concerne l' étaiement: . tout les combiens de cm dois-je étayer mon mur ?
. quel section de bastain dois-je utiliser ?
- en ce qui concerne la maçonnerie : . je pensais faire un linteau en beton armé, mais quel épaisseur devra faire celui-ci pour je ne me prenne pas le mur sur la téte ?
. le jambage en beton armée devra faire quel épaisseur ?
merci de votre lecture et de vos réponses
26/05/2010 à 12h40
26/05/2010 à 12h40
quote]
d'abord il vous faut probablement un permis
ensuite ce serait bien d'avoir des mesures qui correspondent à une réalité
un mur de 30cm de long, 3 cm d'épaisseur cela ne semble pas correct
Message(s) : 11
26/05/2010 à 12h47
26/05/2010 à 12h47
les dimensions sont celles des briques, les dimensions du mur sont dans le premier lien.
pour ce qui est du permis, je suis bien au courant , merci
26/05/2010 à 14h16
26/05/2010 à 14h16
un agrandissement de la seconde photo donne un autre éclairage.
dans ce cas la façon la plus sûre de procéder serait la suivante, vous avez un facteur qui joue en votre faveur, c'est que le mur est crépi à l'extérieur. ceci vas contribuer à retenir un éventuel éboulement.
d'un autre côté l'épaisseur des joints joue contre vous.
Après avoir tracé sur le mur l'emplacement de votre future baie + 2X10 ou 15 cm pour supporter le linteau.
il vous faut dégager une demi épaisseur du mur
introduire le linteau en le posant sur un lit de mortier
le sceller sur les côtés
convenablement bourrer du mortier entre la partie supérieure du linteau et les briques du dessus, mouiller les briques avant de bourrer.
dans les coins forer un trou au travers du mur pour avoir un point de repère pour l'autre face du mur
faire un trait de meuleuse entre les points
vider l'autre moitié du mur
mettre un second linteau etc
ensuite meuler les 2 côtés verticaux et éliminer les briques.
Est ce clair ?
Sinon poser de nouvelles questions.
il n'est pas nécessaire de mettre des jambages en béton, le linteau étant posé sur les briques latéralement
il ne faut pas couler de linteau, il faut acheté des linteaux
couler les linteaux sur place nécessite une toute autre technique plutôt compliquée à mettre en oeuvre et nécessitant pas mal de matériel
Message(s) : 11
26/05/2010 à 16h12
26/05/2010 à 16h12
merci pour votre réponse, c'est trés instructif mais suscite quelques questions.
- enlever la moitié de l ' épaisseur du mur sans étayer, n'es-ce pas risquer ?
- enlever la moitié de l' épaisseur, oui, mais sur quel hauteur ? pour y mettre quel type de linteau ? IPE , IPN, HEA , beton armé ? et pour le cas d'un linteau métallique, il en faudrait 2, mais comment les jumeler ? quel section ?
26/05/2010 à 17h25
26/05/2010 à 17h25
Comme il n'y a que la moitié d'enlever, l'autre moitié + le crépi soutiennent l'ensemble.
Sur la hauteur du linteau, moi j'avais vu un linteau en béton
Il faut creuser à gauche et à droite, en laissant un petit morceau que l'on dégage juste avant de poser le linteau
Pour une poutrelle IPN, c'est pareil.
J'ai un calepin dans lequel se trouve les charges supportées par le poutrelles d'acier, mais je ne l'ai pas à disposition, je suis à l'étranger jusque mi décembre.
Peut être que quelqu'un d'autre pourra vous aider
26/05/2010 à 17h31
26/05/2010 à 17h31
Re bonjour
Maintenant si vous voulez vous pouvez aussi percer des trous 30 cm au dessus de l'emplacement du futur linteau.
vous enchâssez des morceaux de poutrelles dans les trous
vous soutenez les deux côtés de la poutrelle avec des vérins ou des étançons.
Vous dégager l'endroit de la poutrelle
vous glissez celle ci entre les vérins (ou vous la posez à terre avant de commencer
dès que tout est dégagé vous posez la poutrelle et la maçonnez convenablement (comme renseigné pour les poutrelles en béton
laissez sécher retirer les vérins, enlever les bouts de poutrelles reboucher les trous.
Je ne connais pas d'autres méthode pour poser un linteau.
Celle ci est pour les murs plutôt fragile.
Message(s) : 11
26/05/2010 à 19h53
26/05/2010 à 19h53
merci pour votre aide Sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
