Ouverture façade ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
04/12/2009 à 10h09
04/12/2009 à 10h09
Je me posais la question de la faisabilité d'une ouverture dans ma façade pour mettre une grande baie vitrée....
C'est une maison à 2 étages, mur en pierre, la façade doit faire 10 m de long, pour l'instant il y a 2 fenetres et 1 porte, et j'aimerais faire une grande ouverture, en laissant ou va dire 1,5 m de mur de chaque coté...en mettant biensur un gros ipn sur toute la longueur (derrière la façade il y aura une seule grande pièce sans mur porteur)
Biensur je compte faire appel à des pros pour cette opération (d'ailleurs qui : archi, maçon...?) mais j'aimerais bien savoir d'abord si vous pensez que c'est possible.
Je vous joint un petit schéma....(c'est vraiment un schéma les proportions ne sont pas respectées)
Merci pour vos avis
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
04/12/2009 à 11h40
04/12/2009 à 11h40
ça me semble réalisable mais ça va dépendre de la porté que tu as ... a mon avis si ça fait plus de 5 métres ça va commencé a être tendue.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/12/2009 à 11h16
05/12/2009 à 11h16
merci, oui l'ouverture fera au moins 6-7 mètres.....
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
05/12/2009 à 11h47
05/12/2009 à 11h47
Bonjour, j'ai vu des poutres sur le lien suivant ça pourras peut être aller http://www.batiproduitsmaison.com/bpm/FicheProdRecherche2.do?id=1542530483
ou sur celui la http://boisphile.over-blog.com/categorie-512067.html
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/12/2009 à 13h59
05/12/2009 à 13h59
merci, tu ne penses pas qu'il faudrait quelque chose en fer ou acier....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/12/2009 à 17h41
05/12/2009 à 17h41
A mon avis tu n'échapperas pas à une poutrelle en acier et de bonne section vu la longueur.
Un architecte ou un ingénieur en bâtiment devrait être capable de calculer cette poutrelle en tenant compte de la longueur, la charge, etc..
Proverbe Chinois
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
05/12/2009 à 18h25
05/12/2009 à 18h25
Bonsoir, les poutrelles acier sont surement mieux adaptées et d'un cout moindre mais je pensais que tu voulais le faire en bois.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
05/12/2009 à 19h19
05/12/2009 à 19h19
merci, non pas spécialement en bois, le plus solide et le plus sur....
Bon de toute façon il faut voir avec un archi mais bon apparemment d'après vous ça semble faisable....
Par Asterix
avatar - Asterix
Message(s) : 20
08/12/2009 à 22h29
08/12/2009 à 22h29
Quand j'ai construit ma véranda je me suis posé exactement la même question sur une longeur de 5m. Après quelques calcules j'ai vite abandonné ca je navais pas la place pour mettre un bon IPN. Si tu a de la place au dessus ça ne pose pas de problème. MAIS pourquoi? Veux tu vraiment mettre une seul baie fixe sans ouverture? Je te le déconseil. J'ai mit un montant au millieux puis deux fenêtre coulissant de chaque côté et tous les été on est heureux de ce choix.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
11/12/2009 à 10h53
11/12/2009 à 10h53
merci pour ta réponse, oui au dessus j'ai encore de la place pour mettre un bon ipn.
Pour la baie vitrée, je ne veux pas quelque chose de fixe, l'idéal serait quelque chose qui coulisse de chaque coté (et caché éventuellement dans les murs), pour faire une grande ouverture l'été sur le jardin
Par Asterix
avatar - Asterix
Message(s) : 20
11/12/2009 à 14h04
11/12/2009 à 14h04
La solution la plus raisonable côté prix et tenu qui m'a été proposé puis réalisé est 2 Fenetres coulisant avec un poteau au milieu. Les fenetres coulissent devant une parti fixe de chaque côté. Mes parent ont une solution qui ouvre sur toute la largeur et ce range sur un côté. Inconvenient c'était 4 fois plus cher, c'est super lourd à ouvrir (ma femme n'arrive pas) du coup il n'ouvrent très rarement tout, les joints se bouvent vitesse V.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
11/12/2009 à 14h27
11/12/2009 à 14h27
ok merci pour le tuyau faut que j'étudie ça surtout que c'est sur ma façade principale est que je rentre par la, donc porte obligatoire, ou bien une autre solution....faut voir...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/12/2009 à 10h38
22/12/2009 à 10h38
bonjour : 6 ou 7 mètres d'un seul tenant, et sachant que le fer travaille avec la chaleur. Même avec un architecte, j'aurais peur que le mur en pierre se fende ou quelque chose.
La solution d'un pilier au milieu qui n'a pas besoin d'être très épais, me semble beaucoup plus raisonnable, moins risquée, et les baies vitrées ne seront pas hors de prix.
Et attention l'hiver, les baies vitrées, même double vitrage avec argon (qui disparait au bout de quelques années), ça ne vaut pas un mur isolé... Mieux vaut être à Nice qu'à Strasbourg.
Il existe des baies vitrées en trois ou 4 panneaux pour avoir une ouverture plus grande que la moitié de la largeur.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
22/12/2009 à 12h03
22/12/2009 à 12h03
merci du conseil, la solution du pilier au milieu est possible....
23/12/2009 à 08h19
23/12/2009 à 08h19
Si vous faite appel à une entreprise, c'est a elle qu'il faut demander conseil. Ils viennent sur place et vous propose un devis. Vous pouvez ainsi faire jouer la concurrence.
On peut vous expliquer comment faire si vous le faite vous même et que vous avez obtenu les permis de modification de façade.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
