Ouverture de niche dans mur porteur
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
07/12/2023 à 09h37
07/12/2023 à 09h37
J'ai dans ma maison un sous-sol semi-enterré. Je souhaite aménager une niche surélevée pour mettre els chiens au chaud et à l'abri dans le garage et pensais pour cela faire un trou dans ma cloison d'environ 30-35cm de large sur 40cm de haut. Sur la photo jointe ça représente le trait rouge.
De ce que je comprends les rangées 1 2 et 3 sont du parpaing et creusables, si ce n'est que la rangée 3 il semble que le parpaing soit ultra long ^^'
Sachant qu'au dessus il y a le reste de la maison (le RDC et des combles perdues, vouées à être aménagées un jour, puis-je sereinement creuser ce trou, et pour cette largeur dois-je mettre un linteau ?
Merci !
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 512
07/12/2023 à 10h19
07/12/2023 à 10h19
J'ai quelques petites questions
Epaisseur des moellons ?
Qui y a t il derrière ces moellons ? Si c'est de la terre ni penser pas
Vous dites que vous avez DES chiens. mais combien ?  il me semble que la niche est un peu petite !!!!!!
Au dessus du 3ième il semble que c'est une poutre bétonnée ?
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
07/12/2023 à 11h13
07/12/2023 à 11h13
De l'autre côté c'est un espace anciennement réservé aux bouteilles de gaz, une espèce  de petit "placard" si vous voulez. Entre ce placard et mon sous-sol, il n'y a que cette rangée d'agglo (épaisseur 20cm d'ailleurs).
La niche sera grande côté garage, je limite la taille de l'entrée (le trou que je veux faire) mais après ils auront ce qu'il faut. Je parlais en fait de niche en terme canin, pas en terme maçonnerie :-) Ici je compte faire un simple trou pour donner accès au garage par l'extérieur, donc en passant par ce placard extérieur.
Au dessus de la 3ème rangée on dirait du béton coulé sur les agglo, mais je ne suis pas expert du tout.
Merci !
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 512
07/12/2023 à 11h44
07/12/2023 à 11h44
Si la poutre est en béton vous pouvez faire le trou sans problème,  Mais pour plus de sécurité mettre deux petites poutrelles en haut, avant de faire le trou.
Pour sécurité faire attention à l'étanchéité à l'extérieur au niveau du sol
Peut être d'autres personne du forum pourra avoir d'autres avis
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
07/12/2023 à 11h47
07/12/2023 à 11h47
Merci pour les conseils. Qu'entendez-vous par poutrelle, et surtout pourquoi deux ? Vous vouliez dire un petit linteau ?
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 512
07/12/2023 à 11h49
07/12/2023 à 11h49
Ok  des petits linteaux sur toute l'épaisseur du mur
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
07/12/2023 à 12h27
07/12/2023 à 12h27
Un morceau de poutre en bois de section 10x10 ferait l'affaire ? J'en mettrais du coup deux pour faire l'épaisseur du mur.
Sinon en béton je suppose qu'il faudrait que je coffre et coule du ciment ? Mais ça devient peut être un poil technique pour moi
07/12/2023 à 12h41
07/12/2023 à 12h41
Vous pouvez opter pour un linteau préfabriqué.
Visiteurs non identifiés : 31
