Ouverture dans un mur porteur
Par Tad05
avatar - Tad05
26/08/2012 à 10h12
26/08/2012 à 10h12
Bonjour tout le monde. Je voudrais connaitre la section de la poutre (en bois) à utiliser pour réaliser l'ouverture schématisée dans le dessin joint. Celle ci fera 3m de long sachant qu'il est possible de rajouter une poutre verticale entre l'ouverture et la porte sur le schéma. Sur le schéma l'ouverture en blanc est existante depuis la construction initiale (une poutre beton soutien la dalle) et je veux l'agrandir en enlevant le carré gris. Je voudrais aussi ajouter une porte. Ce porteur ne soutien qu'une dalle beton (rien d'autre au dessus) de 25cm d'épaisseur et de 8*5m. Il est situé au 3 /5e de la pièce donc à 3m d'un mur et 5m de l'autre, qui sont les murs extérieurs de la maison. Je ne sais pas si c'est assez clair mais merci d'avance pour vos réponses! Thaddée
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/08/2012 à 10h55
26/08/2012 à 10h55
bonjour, Déjà, on ne met pas une poutre en bois pour soutenir une dalle en béton, mais un IPN et on cale entre la dalle et l'IPN.
Une dalle c'est très lourd, même s'il n'y a rien dessus.
Et le bois "travaille" alors que l'IPN correctement dimensionné, non.
Attention si vous revendez votre maison, avec une poutre en bois, ça pourrait vous attirer des ennuis.
Normalement il faudrait un architecte (qui aura les cheveux qui se dressent sur la tête si vous lui parlez de poutre bois), ou alors, un bon maçon, plutôt d'un certain âge, car avec l'âge on devient plus prudent.
Visiteurs non identifiés : 136
