Ouverture dans un mur porteur
Par bengo
avatar - bengo
02/07/2008 à 10h43
02/07/2008 à 10h43
Bojour à tous, Voilà mon projet : Je souhaiterai réaliser une percée dans un mur porteur intérieur pour y insérer une porte. Il s'agit uniquement d'une découpe puisqu'un linteau est déjà présent dans le mur (parpaings en U rempli d'une longueur de 150 cm réalisé lors de la construction de la maison). L'ouverture souhaitée serait de 204 cm de hauteur x 83 cm de largeur. Question 1 : Y a t'il un danger quelquonque à cette ouverture. Question 2 : si non, comment procéder en terme de méthode et d'outils (disqueuse, petit marteau piqueur,...) Merci pour vos réponse Bengo !!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/07/2008 à 18h43
06/07/2008 à 18h43
Bonjour bengo et bienvenue sur ce forum.
Si un linteau est déjà placé, tu ne devrais courir aucun risque.
Première précaution à prendre, protéger les meubles s'il n'y a pas moyen de les entreposer ailleurs ainsi que le sol s'il est à conserver cela à l'aide de panneaux de chaque côté du mur.
Tracer la découpe en veillant à conserver une quinzaine de cm de chaque côté sous le linteau.
A l'aide d'une disqueuse (bonjour la poussière) découper le pourtour de la future baie en suivant le traçage si possible de chaque côté du mur.
Avec une massette et un burin ou un marteau pneumatique, vider l'intérieur.
Restera à réaliser le ragréage au sol et la finition des murs.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 134
