Ouverture dans mur en placo
Par toinese
avatar - toinese
01/10/2013 à 12h34
01/10/2013 à 12h34
Bonjour, Je vais monter une cloison en placo pour séparer une chambre en deux. Un espace bureau et un espace chambre bébé. Je vais monter une porte à galandage. Je souhaite prévoir une ouverture dans cette cloison (40 par 80 cm par exemple) pour poser une vitre afin d'avoir de la lumière naturelle dans la partie bureau. Comment fixer cette vitre une fois le trou fait dans la cloison ? Merci de vos conseils
Message(s) : 18408
01/10/2013 à 17h53
01/10/2013 à 17h53
tout dépend si tu fais toi meme ta cloison en optant pour un montage plaques de placo sur montant métallique ou pose de cloison alvéolaire placo ép 50 ou 70 m:m
Par toinese
avatar - toinese
02/10/2013 à 09h20
02/10/2013 à 09h20
Bonjour, Je vais poser des plaques sur des montants métalliques.
Message(s) : 18408
02/10/2013 à 09h31
02/10/2013 à 09h31
il faudra bien entendu ,déterminer la largeur et la hauteur du chassis fixe, ensuite ,acheter un bati bois avec feuillure, le coller sur les montants métalliques et visser par l intérieur de celui ci
Visiteurs non identifiés : 11
