Ouverture dans cloison PLACOPAN
Par matbator
avatar - matbator
09/08/2011 à 10h59
09/08/2011 à 10h59
Bonjour, Je souhaite effectuer une ouverture dans une demi-cloison (séparation visuel entre salon/cuisine) de type PLACOPAN 50mm (parements BA10 avec âme en nid d'abeille cartonné). Le but étant d'avoir une cuisine ouverte sur le séjour. Intuitivement, je me dis que cette cloison est mise en œuvre depuis le carrelage jusqu'à la sous face du plafond placo (pas de saignée dans ce dernier). Pensez vous que cela est juste ? Ma principale interrogation est de savoir si une ouverture aussi importante (cf. image ci-joint) est envisageable avec ce type de support ? En observant l'image 3D ci-joint on peut s'apercevoir que j'ai laissé une bande en sous face du plafond. C'est possible ça ? (j'suis un peu sceptique) 2e question : il y a pas mal de prises et d'interrupteurs. Pensez-vous que les câbles ont été montés de bas en haut ou de haut en bas ? Je répète que toutes ces interrogations viennent du fait que la cloison est en placopan qui est un support particulier tant au point de vue du passage de câble qu'au niveau de la résistance mécanique. Si vous avez des réponses, j'en serais tout à fait heureux !
Message(s) : 19545
09/08/2011 à 17h19
09/08/2011 à 17h19
Bonjour(
Le carrelage se fait toujours après les cloisons même avec ce type de cloison nid d'abeille, cela doit se voir au bas des poteaux d'huisserie!
matbator a écrit :
Ma principale interrogation est de savoir si une ouverture aussi importante (cf. image ci-joint) est envisageable avec ce type de support ? En observant l'image 3D ci-joint on peut s'apercevoir que j'ai laissé une bande en sous face du plafond. C'est possible ça ? !
Si la pose initiale est bien faite pas trop de soucis mais je ne mi aventurerais pas! normalement un tasseau a été fixer au plafond pour tenir cette cloison , le problème est de savoir comment a été fixer cette cloison dessus
comme l'un ou l'autre peu se faire il est bien possible que les prises arrivent pas le bas et les inters par le haut , il faut simplement ouvrir les appareillages et regarder d'ou vient la filerie
Visiteurs non identifiés : 20
