Ouverture dans ancienne cheminee
Par emorej_76
avatar - emorej_76
Message(s) : 10
16/10/2013 à 13h31
16/10/2013 à 13h31
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'une ancienne chaumière complètement rénové (moins de 10ans) les aanciens propriétaire ont démonté le coinduit de la cheminée a l'étage mais on laissait au rez de chaussée la cheminée (2 mètre de large). Je voulais faire une ouverture dans la cheminée afin que le poêle puisse chauffer les 2 pieces mais je me suis rendu compte qu'une plaque de béton était présente au dessus de la cheminée. Est ce que la cheminée sert de porteur de l'étage? comment puis je faire mon ouverture sans faire tomber mon etage. Si ce n'est pas assez explicite je mettrai des photos ce soir. merci par avance de votre aide
16/10/2013 à 13h43
16/10/2013 à 13h43
Je pense en effet que l'explication est un peu floue et mériterait plus de détails.
@+ Clin d\'oeil
16/10/2013 à 17h29
16/10/2013 à 17h29
salut : je pense pas que c'est la cheminée qui tient l'étage : normalement une cheminée ont la pose après la construction de la maison : :peut-être qui sont mis cette plaque pour pas avoir de saleté qui tombe dans la cheminée : ou des bestioles ;
Par emorej_76
avatar - emorej_76
Message(s) : 10
16/10/2013 à 18h05
16/10/2013 à 18h05
Voila j'insère des photos cela sera un peu plus explicite. Alors je recapitule. Le but serait de casser le fond de l'ancienne cheminée ainsi que le haut afin de faire une grande ouverture. l'ancienne cheminée est entièrement en brique. La question que je me pose est situé sur la deuxième photos. Sur la partie haute de la cheminée (plancher de l'étage), se trouve une dalle de béton qui fait la longueur de la cheminée et la largeur de l'ancien conduit (2mètres de long sur 50 cm). Est ce que la base de la cheminée soutien l'étage? et la pose de 2 ipn suffirait il à supporter la dalle? Cordialement,
16/10/2013 à 19h44
16/10/2013 à 19h44
pas très explicite les photos, peut faire mieux en recommençant
Par emorej_76
avatar - emorej_76
Message(s) : 10
16/10/2013 à 20h22
16/10/2013 à 20h22
C'est vrai que mes photos étaient un peu flou. Mon but étant de casser le mur derrière le poele épaisseur d'environ 20 cm (ancienne cheminée en brique). Réhausser l'ouverture en enlevant la poutre qui soutien le devant de l'ancienne cheminée mais j'ai cette plaque de béton au dessus qui me pose des soucis.
16/10/2013 à 21h01
16/10/2013 à 21h01
je comprendrais bien la situation de la manière suivante
une transformation a été faite pour remplacer une ancienne cheminée ou une cheminée à boissaux
la plaque de béton a été mise pour boucher le trou et permettre le passage de la buse
inspecter cela en ayant cette suggestion en tête et voyer si cela pour coller
Par emorej_76
avatar - emorej_76
Message(s) : 10
17/10/2013 à 08h41
17/10/2013 à 08h41
Je pense que votre idée est bonne la plaque à du être ajoutée pour boucher le trou de la cheminée et faire passer le tuyau du poêle. Cela voudrait donc dire que je peux casser mon mur arrière afin de faire une ouverture. Je dois juste passer 2"fer" afin de soutenir la dalle ces 2 fer reposerait sûr les côtés de l'ancienne cheminée.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
