Ouverture d’une porte dans un mur de réfend
Par Sbeli
avatar - Sbeli
06/02/2013 à 18h09
06/02/2013 à 18h09
Bonjour à tous, Je souhaite réaliser une ouverture de porte dans un mur de refend, voici les caractéristiques: Le mur a une épaisseur de 40 cm, il est en pierre. L'ouverture est faite à l'étage, le plancher repose sur ce mur de chaque coté ( poutre bois, intégrées perpendiculairement) Au dessus de l'ouverture il y aura une distance de 1m20 avant le plancher, au dessus le mur continue dans les combles ( non aménagés) et la toiture repose en partie dessus (hauteur max du mur dans les combles: 1m80). L'ouverture aura pour dimension 70cm*190cm, le linteau reposera sur 15cm d'un côté, et 40cm de l'autre (les 20cm côté ouverture sont en fait un ancien conduit de cheminée qui ne sert plus depuis longtemps). J'ai donc quelques questions qui me viennent à l'esprit: - Mon projet vous parait-il réalisable? (Par mes soins, sachant que je me débrouille plutôt bien) - Vaut-il mieux choisir un linteau en béton ou des poutres IPN? - Si le choix se tourne vers des poutres IPN, quelles dimensions choisir? - Le cas échéant, est-il possible de le faire en réalisant le trou pour le linteau sur une moitié, poser une partie du linteau, ouvrir l'autre moitié, pose du reste du linteau. Puis réaliser l'ouverture de la porte? Quelles précautions je dois prendre pour réaliser ça, sans fragiliser la structure le temps des travaux? Voila, je crois avoir fait le tour des questions qui trottent dans ma tête. Je vous remercie par avance Cordialement S.B.
06/02/2013 à 20h55
06/02/2013 à 20h55
vous êtes dans le bon dans votre projet
mais une photo de ce mur illustrerait vos commentaires ce qui permettrait de mieux comprendre
Par Sbeli
avatar - Sbeli
08/02/2013 à 13h55
08/02/2013 à 13h55
Bonjour, Voici la photo du mur avec le dessin. Je pense me tourner vers des poutre HEA 180. Qu'en pensez vous? Merci Cordialement S.B.
Par cambac
avatar - cambac
Message(s) : 5
17/02/2013 à 09h06
17/02/2013 à 09h06
Bonjour Le linteau doit reposer sur les murs de 20 cm minimum (DTU) pour une petite ouverture comme la votre il vaut mieux faire cela en béton à l'aide de pré-linteaux. Ce qui n'empêchera pas d'étayer le mur voir la page d'un site bien xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bon courage Cambac
Visiteurs non identifiés : 131
