ouverture d’un mur porteur et création d’une pièce-véranda
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
19/01/2011 à 14h17
19/01/2011 à 14h17
Alors voilà je souhaite faire une ouverture dans le mur porteur, l'ouverture se trouverait à droite du four à pain, d'une largeur de 70 cm, pour faire un accès entre cette cuisine et la pièce principale, quels sont vos conseils?
Le mur est en parpaing donc épaisseur de 25-30 cm et il y a au dessus un grenier vide et à droite sur le mur une ouverture d'une porte et d'une fenête.
Ensuite je souhaite fermer cette cuisine d'été avec un mur à mi hauteur et une sorte de véranda pour le reste et le plafond, qu'en pensez vous, quels sont les paramètres que je dois bien prendre en compte?
D'avance merci pour votre aide.
19/01/2011 à 15h24
19/01/2011 à 15h24
ce ne devrait pas être trop compliqué
tracer l'endroit du futur linteau (indispensable)
faire un trait de disqueuse pour délimiter l'emplacement de la porte
creuser l'espace réservé au linteau
poser le linteau et le maçonner latéralement et bien bourrer au dessus
une fois sec vous cassez ce qui se trouve en dessous
sur 70 cm cela ne devrait pas poser de problème d'effondrement
si c'est pour une porte de 70, vérifiez bien les mesures
le linteau doit poser au moins 5 cm de chaque côté et être bien de niveau
Message(s) : 124
19/01/2011 à 16h14
19/01/2011 à 16h14
Oui c'est pour une ouverture simple, il n'y aura pas de porte, juste la pose d'un rideau par exemple, ça suffit 70 cm?
Jusqu'à combien de cm, peut on aller sans avoir à étayer...??
Merci pour ces réponses.
Avez vous des conseils concernant la fermeture de la cuisine par un mur mi hauteur et une toiture?
19/01/2011 à 16h45
19/01/2011 à 16h45
normalement avec des blocs sur 70 cm il ne faut pas étayer, il ne faut pas non plus taper à la masse de 5 kg pour enlever le morceau de mur
la cuisine c'est la pièce ou il y a le four ?
avec la porte bleue, c'est l'extérieur de ce dont on a vu la charpente ?
Message(s) : 124
19/01/2011 à 17h04
19/01/2011 à 17h04
Oui la cuisine c'est la pièce où il y a le four., j'aimerais fermer cette partie.
Et effectivement il s'agit de la même batisse que les prcédéntes photos avec la charpente.
19/01/2011 à 19h15
19/01/2011 à 19h15
il faut ouvrir le sol au niveau des murs
creuser pour faire une fondation 60 x 40 armé
couler le béton
maçonner de blocs à votre choix 10,15 ou 20 jusqu'à la hauteur voulue
je suppose que ce sera crépi ou enduit ensuite
vu de l'extérieur cela parait moins haut que les hauteurs données dans l'autre post
Message(s) : 124
19/01/2011 à 21h00
19/01/2011 à 21h00
Effectivement cette partie là est moins haute que dans la pièce principale, cela pose t-il un problème?
Nous pensions refaire une petite charpente avec toiture pour cette cuisine. Est ce facile à faire? Qu'existe t-il comme solution.
En tout cas merci pour vos précieux conseil.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/01/2011 à 21h14
19/01/2011 à 21h14
Vous parlez de refaire une petite charpente, celle qui existe ne vous convient elle pas, ou bien vous voudriez agrandir la surface existante ?
Dans l'affirmative du deuxième point vous êtes contiguë avec un voisin qui risque peut être de réagir car vous allez boucher sa vue peut être. Il faudra également une déclaration de travaux à défaut et si votre voisin est pointilleux il peut faire démolir ce que vous aurez eu du mal à faire.
Message(s) : 124
20/01/2011 à 09h59
20/01/2011 à 09h59
Oui nous voudrions que toute la surface que l'on voit carrelée au sol sur la photo soit fermée, il faut donc prolonger la charpente existante au dessus de la cuisine. La charpente du mazet reste identique.
Le voisin que l'on voit à gauche, c'est notre mairie, nous allons faire le nécessaire avant d'attaquer pour obtenir leur accord.
Visiteurs non identifiés : 31
