Ouverture cloison avec moulures au plafond
Par ClaireS
avatar - ClaireS
Message(s) : 5
02/11/2015 à 23h00
02/11/2015 à 23h00
Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur le forum (et novice en bricolage, mais entourée d'aide un peu moins novice!), et j'aimerais avoir vos conseils sur le problème suivant: Nous avons acheté un appartement récemment, et nous avons le projet d'installer une cuisine ouverte dans la salle à manger, la salle à manger étant attenante à une alcôve que l'on voudrait exploiter pour cette cuisine (cf photos de l'alcôve ci-dessous). Le plan d'installation de la cuisine serait le suivant : cuisine en L avec un bloc de meubles hauts collé au mur du fond de l'alcôve, puis grand linéaire sur la longueur, qui part du fond à droite de l'alcôve et continue le long du mur (il y aura des meubles haut suspendus au dessus du linéaire sur la longueur). Pour cela, il faut casser la cloison/ encadrement de cloison que vous voyez sur les photos. D'après nos perçages, la cloison est composée d'un cadre en bois ( U à l'envers), puis au-dessus de ce cadre en bois on trouve des briques, qui montent jusqu'à la moulure du plafond. Au niveau de la moulure nous ne savons pas comment la cloison est faite. On ne sait d'ailleurs pas exactement comment est faite la moulure et comment elle tient (est-ce qu'elle est collée au plafond? Est-ce qu'elle est collée à la cloison ou est-ce qu'elle la touche simplement?). L'immeuble date des années 1890, mais on ne sait pas si les moulures sont d'origine ou non. La cloison elle-même a une épaisseur de 55mm, l'alcôve mesure 2m50 de large et les parois verticales de la cloison font 15cm de large. Nous aimerions a minima supprimer la partie verticale de la cloison à droite, afin d'y poser le plan linéaire de la cuisine, et remonter la partie horizontale en haut d'au moins 20/30 cm pour que la séparation soit le moins visible possible. A votre avis, comment peut-on procéder pour l'ouverture de la cloison? Peut-on simplement faire une ouverture à la meuleuse juste sous la cloison, enlever les briques sous la découpe et enlever l'encadrement en bois? Si on fait ça, la partie supérieure de la cloison, attenante à la moulure du plafond va-t-elle tenir? Cela va-t-il abîmer la moulure? Faudra-t-il mettre un linteau ou autre support pour supporter la partie supérieure, et si oui quoi? Si on met un linteau, j'imagine qu'il faudra percer dans les murs de chaque côté pour supporter ce linteau (le mur est porteur à droite de l'alcôve sur la photo, et à gauche je ne pense pas)? J'ai vu dans d'autres discussions que certains laissaient la partie supérieure en brique "pendre" après ouverture du mur, puis recouvraient le tout simplement d'enduit, mais ça me paraît risqué... Et eux n'avaient pas de moulure au plafond. Sinon peut-on enlever les briques jusqu'au plafond sans abîmer la moulure, et en ajoutant éventuellement un cache/une poutre (?) à côté de cette moulure pour que ce soit plus esthétique? Autre solution, mais qui me paraît bien plus compliquée et beaucoup moins esthétique: on coupe la moulure au niveau de l'alcôve et on essaie de rattraper les bords d'une certaine manière, mais je ne sais pas laquelle, voire on refait des moulures dans le plafond de l'alcôve... Mais ça va être complexe et ça nécessitera en plus de repeindre le plafond, ce qu'on voulait éviter si possible. Voilà, ça fait beaucoup de questions, j'espère que vous pourrez m'éclairer, merci en tout cas de votre aide!
Documents joints :
Par ClaireS
avatar - ClaireS
Message(s) : 5
02/11/2015 à 23h06
02/11/2015 à 23h06
Les photos:
Documents joints :
Message(s) : 18408
03/11/2015 à 17h36
03/11/2015 à 17h36
trop de questions tue l essentiel et je me suis perdu dans les épaisseurs du fond de l alcove ,des cotés etc...pour l instant je répondra juste a une question ,les corniches a priori ne sont pas d origine ,elles sont collées soit avec une colle si elles sont en polystirene ,soit au MAP pour du platre ,pourquoi ne pas refaire un faux plafond juste au dessous de la corniche ,pour y implanté des spots etc...
Par ClaireS
avatar - ClaireS
Message(s) : 5
03/11/2015 à 18h35
03/11/2015 à 18h35
Bonsoir, Merci pour la réponse. Oui effectivement, ça peut être une bonne idée de mettre un faux plafond, au moins dans l'espace alcôve. Si les corniches sont collées, ça veut dire que la cloison ne soutient pas les moulures au plafond, non? Donc on peut casser la cloison et enlever toutes les briques (ou presque) sans que tout nous tombe sur la tête?
Message(s) : 18408
03/11/2015 à 21h27
03/11/2015 à 21h27
a condition de découper et non pas de taper sur le mur pour le casser ,car meme collée avec des vibrations ,elles risquent de tomber
normalement la corniche pour en avoir poser en tant que professionnel est collée sur le mur et plafond
Par ClaireS
avatar - ClaireS
Message(s) : 5
08/11/2015 à 20h38
08/11/2015 à 20h38
Bonsoir, Je donne des nouvelles de l'avancement des travaux : On a pu ouvrir la cloison sans problème à la disqueuse (+ scie pour les planches de bois) en coupant sous la corniche. Le seul "problème" est la quantité de poussière, mais en isolant bien la pièce et en bachant le plafond ça l'a fait. Les briques restantes ont l'air de bien tenir: elles sont fixées entre elles et sont recouvertes d'une couche de plâtre certainement. On va donc laisser comme ça et faire les finitions. Une remarque: on a coupé les disjoncteurs de tous l'appartement sauf un pour alimenter la disqueuse depuis une autre pièce, et on a bien fait, on est tombés sur des câbles électriques qu'on pensait être placés ailleurs... Pour les finitions, je pense étaler un enduit/mortier entre 2 rails de bois ou alu pour avoir des angles propres. Quels mortier ou plâtre recommandez-vous, pour que ça ne soit pas trop galère à étaler et que ça tienne sur l'imposte?
Message(s) : 18408
09/11/2015 à 08h06
09/11/2015 à 08h06
le MAP sera un excellent produit pour reboucher ou faire des aretes
peux tu nous remettre une photo
Par ClaireS
avatar - ClaireS
Message(s) : 5
09/11/2015 à 22h19
09/11/2015 à 22h19
Bonsoir, Voilà quelques photos.
Documents joints :
Message(s) : 18408
10/11/2015 à 10h35
10/11/2015 à 10h35
pour la partie plafond ,la découpe n étant pas droite ,il faudrait mettre 2 angles métalliques pour finir tres propre et finir l ensemble saignée et plafond avec du MAP ,produit tres solide résistant et sèche tres rapidement
Visiteurs non identifiés : 16
